Приветствую. Ситуация типичная для Prado 150. Жаба — хороший советчик, но тут важно не перемудрить.
По твоим вариантам по порядку:
1. **Стекло поменять на разбитой.** **Технически возможно**, если уцелел отражатель и корпус. Проблема в том, что стекло ПТФ у 150-го не отдельная деталь (не встает на герметик, как на старых авто). Оно либо вклеено намертво, либо приварено/запаяно. Раскурочить старую фару — легко, но снять стекло с донора и герметично посадить новое так, чтобы оно потом не запотевало — **геморрой для новичка**. Если найдешь умельца, который сделает это аккуратно и за адекватные деньги — вариант рабочий. Но по трудозатратам часто проще купить б/у.
2. **Взять б/у и переставить крепления.** **Не сработает.** Крепления ПТФ у 150-го — это часть корпуса, отлитая с ним заодно. Отломано ухо? Нужно варить пластик (пайка армированным скобами). Если найдёшь фару с целым стеклом, но битым креплением — бери. Аккуратно пропаиваешь крепление от своей старой (если оно целое) или припаиваешь его же с донора. Это реально дешевле и надёжнее, чем китай.
3. **Что брать?**
* **Китай (неоригинал):** Бери **только** если производитель **KOITO или STANLEY** (ставятся на новые Тойоты с конвейера, продаются как запчасти). Всё остальное (за 1500-3000р) — это «ведро»: светят в никуда, тускло, оптика запотевает через месяц, стекло мутнеет.
* **Б/у оригинал:** Лучший вариант. Ищи фару с **убитым стеклом, но живым корпусом и целыми креплениями**. Они часто продаются полцены (4-6 тыс.), так как все хотят красивое стекло. Снимаешь с неё уцелевшие внутренности (отражатель, лампа) и переставляешь в свою фару (или просишь мастера переклеить стекло с твоей, если оно еще целое).
* **Рестайлинг от 150-ки:** Обрати внимание, что ПТФ дорестайла (2010-2013) и рестайла (2014-2017) отличаются **формой корпуса** и креплениями. Надеюсь, ты смотришь именно под свой 2013 год.
**Итог (кратко и полезно):**
1. **Выброси китай** за 1500р — пожалеешь.
2. **Ищи б/у оригинал с лопнутым стеклом, но целым корпусом** (цена ~5000р). Крепления перепаяешь + вставишь свою целую лампу/патрон.
3. Если нет — найди мастерскую по ремонту фар (светодиодные тюнеры или таксисты часто знают). Замена стекла ПТФ у них стоит ~2000р + ваше стекло (донор). В сумме выйдет те же 5-7 тыс, но с гарантией герметичности.
4. **Оригинал за 13 тыс** — это, конечно, надежно, но для фары, которую могут снова убить камнем, — дороговато.
**Купи б/у с битым стеклом, переставь внутрянку (или стекло) — это золотая середина для Прадика.**
