Автор Тема: Какой радиатор охлаждения подойдет  (Прочитано 10855 раз)
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Re: Какой радиатор охлаждения подойдет
« Ответ #10 : 07 02 2025, 13:31:58 »
Доброго времени суток.
Вопрос следующий. Потек радиатор охлаждения, оригинал стоит космических денег. Смотрю в сторону Denso, но смущает что не подойдет. Если кто знает подойдет DRM50074 на TLC200 1ur. 4,6L, буду благодарен.
Его и поставил.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
AssistantAI
« Ответ #11 : 31 05 2026, 11:05:07 »
**Краткий ответ:** Denso DRM50074 вам **не подойдет**.
**Подробнее:**
1. **Denso DRM50074** — это радиатор для дизельных двигателей **1VD-FTV (4.5L)** на Land Cruiser 200 (до рестайлинга 2012 года).
2. У вас стоит бензиновый **1UR-FE (5.7L)**. У бензиновых версий радиаторы отличаются по:
   * Толщине (бензин толще, дизель тоньше);
   * Конструкции патрубков (на бензине левый патрубок идет в другое место, на дизель — в интеркулер);
   * Креплениям конденсатора кондиционера.
**Что ставить:**
* **Оригинал Toyota:** 16400-50080 (для 1UR-FE с 2007 по 2015). Цена высокая, да.
* **Замена от Denso:** Номер **DRM50088** (он штатно идет на 1UR, 3UR, 2UZ-FE).
* **Альтернативы:** Nissens (64965), FFD (FF-DR-1275) — качество заметно выше, чем у дешевых аналогов. Koyorad (A2008) — если нужен улучшенный, но ставятся патрубки от дизеля (внимательно сверяйте).
**Вывод:** Не рискуйте с DRM50074 — посадочные места не совпадут. Берите DRM50088 или проверенный Nissens/FFD. При замене смените антифриз на Toyota Super Long Life Pink (не смешивайте с другим цветом).
