Автор Тема: Надувной домкрат для бездорожья  (Прочитано 11757 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
В инструкции к Прадо 150 среди прочего инвентаря для выезда на бездорожье указан пневматический подъëмник (по сути надувной домкрат), который наполняется выхлопными газами.
Кто-нибудь такой имеет? Реально помогает если машина повисла на брюхе?
Ходы подвески у Прадо и у ТЛК 100, 200 достаточно большие, хватает ли такого подъëмника для отрыва колеса?
Куда его необходимо ставить (под мост, под раму)?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
Re: Надувной домкрат для бездорожья
« Ответ #1 : 05 02 2025, 03:09:26 »
И на какой вес эта штука должна быть расчитана?
Alexey79
« Ответ #2 : 05 02 2025, 03:12:17 »
Вот из инструкции
гугл вставить фото
Alexey79
« Ответ #3 : 05 02 2025, 03:13:57 »
За 3 года уже 2 раза зимой садился на пузо.
Копать не удобно, поэтому долго приходится работать лопатой.
Alexey79
« Ответ #4 : 05 02 2025, 03:35:18 »
Вот на OZON нашёл.
Надувной домкрат для автомобилей весом до 3 тонн. Выполнен из армированного ПВХ – долговечный надежный материал, не требующий ухода. Дно и швы усилены. Максимально устойчивый благодаря широкому основанию и антискользящему покрытию. Можно поднять два колеса одновременно, среднее время 5-15 минут. Подходит для эксплуатации в любое время года. Высота подъема до 65 см, рабочее давление 0,8 атм., вес домкрата без воздуха 3 кг. В комплекте сумка на молнии и переходник для автомобильного насоса.
Особенности:
Долговечный и надежный. Армированный ПВХ устойчив к истиранию, проколам, солнечному свету. При производстве не используется клей – сварка горячим воздухом обеспечивает максимальную прочность и надежность изделия. Дно и швы усилены толстым слоем ПВХ.
Подходит для автомобилей массой до 3 тонн. Грузоподъемность домкрата «Слон 3 тн Премиум» составляет 1500 кг. Так как поднять надо одну сторону авто, он легко справляется с машинами общей массой до 3 тонн.
Устойчив на любой поверхности. Антискользящее покрытие и большая площадь опоры (усеченный конус) обеспечивают максимальную устойчивость домкрата на любой поверхности – снег, щебень, грязь, земля, песок и др. Широкое основание препятствует заглублению изделия в мягкий грунт даже под действием экстремальных нагрузок.
Помещается в просвет 5-7 см. Надувной домкрат работает даже там, где обычный невозможно использовать из-за слишком маленького расстояния между днищем авто и дорогой.
Способен поднять 2 колеса одновременно. Если установить домкрат по центру, оба колеса поднимутся на расстояние до 65 см от дороги за 5-15 минут. Это значительно экономит время и силы в ситуациях, когда нужно освободить/поменять/подкачать оба колеса с одной стороны или все четыре.
Для накачки используется автомобильный компрессор. Не нужно покупать отдельный насос – для накачки домкрата подойдет стандартный автомобильный компрессор. Переходник в комплекте.
Эксплуатация в любое время года. Широкий диапазон рабочих температур от -30 до +40 °C позволяет использовать домкрат в любое время года и погоду, включая морозы и жару.
Цена 9.6 т.р.
Есть ли в нём смысл?
Alexey79
« Ответ #5 : 05 02 2025, 03:42:23 »
Или на Валдбериз за 7.7 т.р.
Alexey79
« Ответ #6 : 05 02 2025, 04:03:20 »
Как думаете, 3 тонны хватит или лучше брать (если брать), то 4 тонны?
Alexey79
« Ответ #7 : 05 02 2025, 04:08:00 »
Для домкрата в 3 т. нужен просвет 5-7 см.
Для домкрата в 4 т. нужен просвет уже в 10 см.
На бездорожье размер просвета между машиной и землёй тоже очень важно, ведь пространство часто ограничено.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #8 : 05 02 2025, 21:04:56 »
То есть лопату все одно доставать и копать?....
Сам не пользовал... показывали подушку накачиваемую от компрессора....но это другое, там беркут под капот интегрирован...
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
« Ответ #9 : 05 02 2025, 22:20:29 »
Беркут в багажнике лежит, так же его можно подключить к подушке.
