Автор Тема: 5VZ-FE не набирает обороты больще 2300  (Прочитано 5401 раз)
Серёня
Re: 5VZ-FE не набирает обороты больще 2300
« Ответ #10 : 06 07 2010, 10:04:16 »
Серёга, давай фоты ф студию!!!
Кстати, при установке Бошевского бензонасоса клеммы переделывал?
Сань фотки щас не дам, машина то в сервизе, да там глядето пластина толщиной 2мм и 20 на 20 см прикручена саморезами (прессшайбы),точно по центру багажника, проследить трубки легко снизу,а бензо насос как в жигулях снимается, а клеммы переделывал, я счас не помню толи на ДЕНСО меньше , толи на БОШе , ну это 5 сек делоф!!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #11 : 06 07 2010, 14:09:05 »
Идея с лючком на 100% зачетная, думаю что на всякий случай, особенно перед дальней поездкой в дебри стоит заранее сделать и себе такой!
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Серёня
« Ответ #12 : 07 07 2010, 12:26:08 »
Да проблем ваще нет, в край с низу проследить шланги ,чтоб не зацепить болгаркой и вперёд, от пола багажника хоть и есть запас 1,5-3см но всё одно аккуратней!!
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
« Ответ #13 : 26 07 2010, 15:54:19 »
Что-то я не понял, прорезал дыру до поперечины пола (не решился пилить усилитель), в открывшуюся дырку видно крышку бензонасоса, но вот до патрубков добираться не так и легко, только если снизу машины лезть? Или у меня руки слишком толстые? :)
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
Серёня
« Ответ #14 : 26 07 2010, 16:22:11 »
Усилитель не надо пилить! А патрубки ,снимать то легко , а одевать ,немного изъ@бнуться надо! Но это лучше, чем бак снимать! Не знаю проблем, чота не ощутил! ok
AndyRoss79
« Ответ #15 : 26 07 2010, 16:24:22 »
Ну, думаю, чуть из.. вращнуться в пути - это гораздо лучше, чем бак сдергивать где-нить на Кольском полуострове в тундре :))
Серёня
« Ответ #16 : 26 07 2010, 16:28:36 »
А ты чо, тоже распохал багажник?
AndyRoss79
« Ответ #17 : 27 07 2010, 07:56:39 »
Ага, ехать далеко и до сервисов оттуда только на вертолете, так что из-за бензонасоса или каки на его сетке не хочется авиацию напрягать :)
Серёня
« Ответ #18 : 28 07 2010, 12:07:32 »
Если есть возможность сфоткай!! Может кому интересно будет!
