Автор Тема: Автосвет и Автодворники....  (Прочитано 31906 раз)
Dima
    • LX570, GS350
Re: Автосвет и Автодворники....
« Ответ #20 : 17 02 2009, 16:54:46 »
если это датчик света, то по идее когда его закрываешь рукой, то свет включался бы...но этого не происходит...
FAVORIK
  • Это я вроде =)
« Ответ #21 : 17 02 2009, 16:56:55 »
Потому что  на Прадо нет датчика света,вот на камрюхе когда я его закрываю ФАРЫ включаються......
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #22 : 17 02 2009, 16:58:42 »
у меня есть, но когда его закрываешь свет не включается...а заезжаешь в тунель или под мост, ну или в темное место фары включаются, соответственно и ночью сами включаются...сначала габариты, потом ПТФ и габариты, а потом уже и сами фары)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 17 02 2009, 17:00:46 »
Он не задействован .у ОФ Сол..хоть чем закрывай ....там все просто режим габарит свет..а у лекса автосвет еще после есть и контакты замык и сигнал на эбу идет а датчик света соединен с эбу ...так вот у тас таких контактов нет это мелочь ...но вот проводка не вся в разъеме забита как раз автосвет пустой пин ....по автодождь у лекса два варианта с датчиком дождя и коррекцией времени задержки с регулировкой через эбу и второй простой скорее всего как у нас просто переключатель и в нем коректор интервала.....
И еще снял плафон освещения а там два разъема собсвенно самого освещения и второй ...похоже на разъем сигнализации и открытия гаража или что другое ..думал найти разъем датчика дождя может это он кто знает подскажите?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #24 : 17 02 2009, 22:57:21 »
Там ещё должен быть конец на люк, так что вариантов много...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 18 02 2009, 11:11:01 »
Может кто подскажет где посмотреть электросхемы на Прадо?
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #26 : 18 02 2009, 11:23:27 »
Есть сайты. Но ссылки здесь не разрешены. И в личке в том числе. Кидай мыло в почту, отправлю.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #27 : 18 02 2009, 11:39:42 »
А зачем так сложно?
Размести здесь схемы и всё!
В крайнем случае размести ссылку на скачивание!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #28 : 18 02 2009, 13:42:35 »
"а тот кругляшек что левее, немного утоплен в панеле, и есть предполагаемое место установки датчика света"
Значит так разобрал я эту "пимпу" думал заглушка и разъем ...а там.....стоит фотодатчик живой и здоровый! Начал смотреть проводку а на левый подрулевой переключатель который можно заменить на Лексусовский с автосветом проводок не подходит надо кумекать дальше схема на лекса есть а вот на Прадо ненашел ....вот и стал вопрос а к датчику то подходит проводка или нет добраться посмотреть туда трудно...
Ну вы че как малые дети?? -)))
Это датчик КОМПАСА!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #29 : 18 02 2009, 13:45:11 »
Это датчик КОМПАСА!
Хотел бы я знать, куда он будет тебе показывать среди железа :)
