Автор Тема: Автосвет и Автодворники....  (Прочитано 31643 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Автосвет и Автодворники....
« Ответ #50 : 26 02 2009, 21:51:54 »
Про Авенсис и про датчик дождя. Неслись по трассе и нам стая каких-то птиц засрала лобовик. Так это всё размазалось с помощью этого датчика!!! Благо на трассе машин не было, аккуратно остановились.
АК61
« Ответ #51 : 26 02 2009, 21:59:45 »
На Авике Нью, есть и то и другое, не пользуюсь, свет и самому включить не в лом, а дворники живут сами по себе када надо не включаются, када не надо включаются, так шо все равно включаю вручную.И на фига вам ентот гимор с установкой? Всеравно от ентих фишек толку мало.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #52 : 27 02 2009, 18:10:22 »
Значит маленький отчет ....
закончил я свои изыскания по этому поводу кому интерестно слушаем ..
   1.  автосвет в зависимости от комплектации или стои или нет далее речь пойдет о ОД 2R СОЛ.
датчик стоит а проводка нет вот такая шутка поподробнее ...нет всей проводки от подрулевого переключателя и нет проводки в жгуте до самого датчика ....и конечно нет коммутации в Body ECU ...восстановить то можно....но хлопотно ....плюс покупка нового подрулевого или переделка старого а это не айс (( :(
   2.  Автодворник.....проводка идет от подрулевого переключателя прямо на мотор щеток ..прерывание реализовано в самом переключателе........и все !. :-X..что бы сделать как на лексе ...нужно поставить датчик дождя накладку на него и пленку/110$/ и докупить эбу управления /130$ /и новый подрулевой /145$ ужас /........переделать разъем проводки так как его просто нет для подсоединения эбу ...и вроде как будет счастье ...а будет ли оно за 15-16 т рублей? ok Х.з.
   3.  в догонку про кнопки на руле ...все можно сделать вроде не сложно...покупаем блок кнопок добовляем немного проводки на рулевой дотягивая ее впрво до соеденителя  жгута ГУ ...но подушка безопасности с пластмаской сигнала не станут на место нужна новая пластмаска ...отдельно вроде не продается /если кто знает парт номер подскажите !!! / а покупать придется все всборе подушку с пластмаской ,а это рублей так 18 000 выйдет...самый простой вариант дернуть ее с аварийной машины если она нестрельнула ....лекс жх или прадика, можно с лекса и правые кнопки приспособить было бы желание )))
Вот такие пироги точнее загогулина выходят :o.....будут вопросы милости просим. 8D
BlackAngel
« Ответ #53 : 27 02 2009, 20:02:38 »
Ну нах -дорого.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #54 : 28 02 2009, 13:57:47 »
да!!а у тебя нет?
да, у меня - нет :(
Самый правильный руль - справа! :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #55 : 04 04 2009, 11:57:37 »
Значит если кому интерестно еще о датчике света ....на од машинах датчик стоит и работает ,но незадействован,а  за панелью приборов справа разъем подключен к датчику на нем четыре провода + - и два с одинаковым напряжением 1,0 в ..при закрывании датчика изменяется до 0,8в провода уходят в жгут вот только блин куда приходят так и ненашел в оф схемах этого нет ..возможно в схемах на праворукую есть но у меня нет их ,,,жаль ...впринцепе его можно задействовать принудительно когда все выключено и габариты и свет чтобы неменять подрулевой выключатель..
Ros
« Ответ #56 : 05 04 2009, 11:24:25 »
09
А может достаточно только подрулевой переключатель сменить?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #57 : 05 04 2009, 15:25:19 »
не ..подрулевой голый там проводка неприходит на это дело ....
djfox
« Ответ #58 : 15 04 2009, 15:06:43 »
Интересная тема.
А официальных представителей Тойоты из подразделения техников-электриков тут не бывает?
Может они откроют глаза на сей факт? )
Я имею ввиду шарик на торпеде под светодатчик.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #59 : 15 04 2009, 16:46:28 »
Так уже десять раз писали про Шарикова! Если особо любопытно или недоверяете ковырните его гвоздиком там колпачек т.е. Полушарик  :Pс двумя усиками,какой из них левый а какой правый у энтого зверя незнаю да и неважно это главное когда ковырять решите несломайте их! Уж больно хлюпкие они ....так вот под ним /ними/ там......ух аж дух захватывает ...там ... :-X..светодиодный элемент ! Ну а дальше  это перечитайте пост 55! Удачи на дорогах и с гвоздиком поокуратнее ....а то жалко будя Шарика!  :-\
p.s про оф Тойоты...к сожалению но пока они много нового о машинах которые обслуживают  узнают от нас владельцев а не из мануалов и тех литературы которая у них есть ...он им ненадо....деньга им и так капает!  >:D
