Приветствую. Ситуация знакомая, рама у 90-го кузова — слабое место. Отвечу по факту, без воды.
**Короткий ответ:**
Рамы на **Prado 90** (J12) полностью **идентичны** для левого и правого руля, а также для бензина и дизеля. Разница может быть только в **глушителе** (расположение резонаторов и катализаторов), но сама рама сварена одинаково.
**На что обратить внимание при покупке:**
1. **Год выпуска (а лучше — VIN)**:
Рамы на дорестайл (1996–1999) и рестайл (2000–2002) **взаимозаменяемы**, но есть нюанс с кронштейнами под радиатор и передним бампером. Если найдете раму от 2001–2002 года, придется менять или сверлить новые отверстия (если у вас старая оптика/бампер). Идеал — искать раму 1997–1999 года.
2. **Место крепления АКПП/МКПП**:
Кронштейны под коробку на раме одинаковые (на 90-м кузове они универсальны). Проблем не будет.
3. **Состояние «пяток» под кузов**:
Это места, куда ставятся резиновые подушки. Они часто гниют вместе с рамой. Если покупаете б/у раму, проверьте, не «съедены» ли эти площадки коррозией — их сложно и дорого восстанавливать.
4. **Задний усилитель (крестовина) между лонжеронами**:
На бензиновых рамах (3.4 L 5VZ-FE) и дизельных (1KZ-TE) он одинаков. В отличие от 120-го кузова, где были отличия, на 90-м всё унифицировано.
5. **Передняя поперечина (под радиатор)**:
Если рама от рестайла (2000+), на ней могут быть лишние отверстия под новые датчики. Это не критично — можно игнорировать или заварить.
**Резюме:**
Ищите раму от **Prado 90** любого года (лучше 1996–1999), независимо от типа двигателя и руля. Главное — отсутствие сквозной коррозии в зоне крепления заднего редуктора и передних рычагов. Перед покупкой проверьте толщину металла щупом в районе порогов (с внутренней стороны лонжерона).
Удачи с переваркой. Если что — пиши.
