Автор Тема: Замена масла в двигателе Прадо 120 Бензин  (Прочитано 198771 раз)
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
да, в трубку где щуп вставляй трубочку и шприцом откачай, шприц побольше возьми и трубочку от системы
Через изгибы направляющей трубки щупа шланг без проблем проходит?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
да, щуп вытащи только))
PavelBSR
Обижаешь))) Бум пробовать, а то меня это поднапрягло - странно все же что 5 литров и выше мах(((
Stancionshik
    • GRJ150 Prestige, GRJ120 R2
не знаю вопрос по месту или нет - хочу при следующей замене масла снять масляный поддон чтобы осмотреть маслоприемник. в каталоге не могу найти прокладку между поддоном и, эм........ бОльшим по размеру поддоном, к которому он прикручен ;D
и возник вопрос - а между ними вообще штатно прокладка предусмотрена или на герметик обратно сажать? в оригинальном каталоге её не нашел :o
на картинке выделил, что буду снимать ;)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
просто видимо не все старое масло слил..
Shumski
    • Prado-120 4.0
Ребят вчера в первый раз менял масло сам, купил как полагается 5 литров масла и сопутствующие товары, слил - достаточно долго ждал, залил без задней мысли 5 литров и успокоился, сегодня глянул на щуп, а масла выше мах. Откуда написано объем масла 5,2 литра и как теперь откачать лишнее - через щуп?
За 4 года эксплуатации всегда заливал пятилитровую канистру и не заморачивался. Насколько знаю, что не значительный перелив сверх мах. вреда не принесет двигателю. Да и с нашим щупом не так просто определить действительное количество масла.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Прокладки и нет тк там штатно герметик
PavelBSR
только что решил задать вопрос по щупу - видимо у всех так да? Не могу определить по нему нифига - вчера, сегодня откачивал масло и не могу ничего понять скок его там по итогу((( Щуп просто ужас!
PavelBSR
И еще такой вопрос - все перечитывать долго, а времени нема - на Prado 4.0 какой лучше уровень масла держать? Откачал лишнее, но из-за это щупа переборщил и теперь миллиметра на 2 ниже мах, масла на доливку нема-надо заказывать.
kranium
Нормальный щуп, как у всех машин что там не видно то? все прекрасно видно. У себя масло когда меняю, жду полчаса- час потом только сливаю. Заливаю 5л, уровень тоже выше максимума на 1-2мм, забил, так уже 6 лет) ниже середины никогда не допускаю снижения уровня.
