Автор Тема: Выбор автомоб. преобразователя напряжения 12 -> 220 вольт  (Прочитано 13535 раз)
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Значит до 200 Вт вполне хватит для ноутов, зарядки телефонов, батареек и прочей мелочи  я так понимаю?
Еще читал, что до 300 Вт можно включать прям на ходу в прикуриватель. А от 300 уже напрямую к аккумулятору?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Прикурка больше 150 Ватт не вытянет.
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Вот что вычитал:
У инверторов серии "A" на выходе "модифицированная" синусоида с частотой 50 Гц.,+-5%, нестабильность по напряжению +5%-8%.
У инверторов серии "S150", "S300", "S600" и "S1500" на выходе нормальная синусоида 50 Гц., +-0,1%, нестабильность напряжения -10%+4%, КГИ не более 4%. К инверторам серии "S" допускается подключение любых устройств особенно чувствительных к форме сигнала на входе (медицинская, измерительная и аудио аппаратура, блоки питания с низкочастотным (50Гц.) трансформатором).
 Важная информация: - подключаемая к инвертору нагрузка не должна быть равной или превышать максимально допустимую мощность преобразователей напряжения.
 Многие электорприборы имеют внутреннюю индуктивную или ёмкостную часть схемы, по этому, при включении и начале работы, пиковая стартовая нагрузка, может превышать предельную кратковременную нагрузку в несколько раз. Например:- компрессоры, насосы, холодильники. Важно отметить, что электрооборудование с асинхронным двигателем те же компрессоры, насосы и холодильники потребляют мощность примерно в полтора раза выше своей номинальной. Поэтому учитывая вышесказанное для насоса с номинальной мощностью 1кВт.требуется преобразователь мощностью 2кВт. То же относится к СВЧ печкам. Отдельно следует отметить старые холодильники (старше 7-10 лет) т.к. у такого холодильника с мощностью 100 Вт. пусковая мощность может достигать до 1,5 кВт. Поэтому работа таких холодильников совместно с преобразователем не гарантируется. Со всеми современными холодильниками, преобразователь работает нормально.
Отдельно следует отметить особенность выбора инвертора для питания ноутбуков, мониторов, компьютеров и других устройств имеющих импульсные блоки питания. Для определения мощности необходимого инвертора следует руководствоваться не средней мощностью подключаемого прибора, а его входным током. Он указывается на шильдике самого блока. Например у прибора мощностью 100 Ватт, входной ток при питании напряжением 220 Вольт, может составлять 1.5 Ампера. Что соответствует мощности 330 Ватт. Хотя эта мощность будет потребляться в импульсе, на практике это надо учитывать и использовать инвертор соответствующей мощности. Общая рекомендация при выборе инвертора - это покупать инвертор с запасом по мощности (более мощный чем прибор который Вы собираетесь от него питать).
aziat
  • ТLC 120, 4,0
оба на... А хватит для мелочевки 150 ?
777 ™
  • Местный домовой.
смотря что считать мелочевкой!
Graffit
у меня киловатник на рыбалке тянет ноут, свет иногда и болгарку на 900Вт.
акома 95Ач. хватает (если не болгарить) на 3суток.
Вещ оболденная, сейчас ищу место для стационарной установки под капотом.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Можно посмотреть на форуме кемперщиков, они волки в этих делах.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Странно, мой 600Вт. инвертор посадил прадовский АКБ, так что уже машина не завелась за 1 час использования 6х40Вт. люминных ламп в гараже.
Graffit
наверно аком старый и не держит нагрузку, вот и на час хватило
Strateg
  • TLC 150 Executive
Мне 100 Ваттного хватает :)
