Автор Тема: Программа для диагностики авто своими силами  (Прочитано 82628 раз)
kulibin
Значиться прибыло мне щастья .....заюзал сегодня шайтанмегакоробочку  icon_crazy2
..вот маФынка теперячи обрадуется !  ;D
Володя, рад за тебя :)
Где можно почитать описание сего девайса ?
777 ™
  • Местный домовой.
TOYOTA Intelligent Tester2 IT2 With suzuki
Function:
All type of Toyota(made after 2000) and Lexus included read code, clear code , data flow, action testing and guard against theft initialization function. And it also supports OBD-II.
1.Main function:
Read wrong code
Clean wrong code
Reade date stream
Draw date strem curved shape
Setting system
Control unit programming
Sefl test function
Record and review function
2.Test system
Engine
Automatic transmission
ABC
Controlled traction differential
Stability control
Airbag security
Central doorlock
meter  cruise  suspension  air-conditioning
electronial control turning system
3.Vehicle oscillograph
SMT and execute component
Dual mono oscillograhp
setting time base & electrical level automatically
storage & playback
4.Digital multimeter
electrical system test
voltage frequency  duty cycle
Specification:
1.Character:
1)Touchscreen & back lighting control
2)Easy & quick
2.After service:
1)Guarantee: one year, from the date equipment arrival
2)Upgrade free for one year
3)Upgrade method: Email
_http://www.ebay.com/itm/280741898775?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Вот к примеру.....Дешевеет однако( ....а если еще поторговаться...))
777 ™
  • Местный домовой.
тока с ебеем надо ухо восторо держать и незабывать ...что бывает халява цена а доставка еще +150$ приписана ...или цена еще халявее а цену доставки потом продавец назначит и как вкатят ..все обсуждать и задавать вопросы до покупки!. ....а потом уже решаться...
дешевле конечно ноут и поставить на него прогу + шнурок = 50$ о чем писали ранее http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=22715.10
тока я так и не понял что там обрезано и что там не работает.... :-X я изза осцилографа чуток повелся  :-[ хотя как потом оказалось на ебее дешевле купить отдельно классный осцил жк цифровой   до 100Mhz многоканальный с памятью частотомером и генератором   за 300$
<a href="http://www.youtube.com/v/hrNzh72kX0E?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/hrNzh72kX0E?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
а чуток попроще так и за 200$  icon_crazy2
Bragin
  • Максим
Народ, а подскажите: на арабе 2,7 2TR 2005 года и на рафике 2001 года ОБД2 разъём ???
Если "Да", то вопрос №2: эта прога через любой шнурок OBDII------>USB  будет работать ???
Bragin
  • Максим
Просто наткнулся на Адаптер USB-OBD 2 ценой вопроса в 750 рэ всего
Хар-ки:
Этот прибор и соответствующее программное обеспечение превратят ноутбук (КПК, обычный компьютер), в диагностический тестер или бортовой компьютер Вашего автомобиля.
   Подключив адаптер к разъему диагностики автомобиля и запустив на ноутбуке диагностическое программное обеспечение, Вы сможете:
самостоятельно считывать и удалять коды неисправностей, обнаруженные системой диагностики автомобиля
контролировать основные параметры работы систем двигателя (обороты, скорость, температуру, напряжение бортовой сети, состояние датчиков и т.д.)
контролировать мгновенный и средний расход топлива
осуществлять мониторинг поездок (пройденное расстояние, время в пути, мгновенную и среднюю скорость и т.д.)
контролировать прогрев двигателя в холодную погоду
использовать другие сервисные функции Вашего нового бортового компьютера
Технические характеристики:
Напряжение питания: 5 В
Потребляемый ток: не более 100 mA
Рабочий диапазон температур: -25°С до +40°С
Габариты: 65х55х18 мм
Комплектация:
Коробка упаковочная.
Инструкция по эксплуатации.
Адаптер в пластмассовом корпусе
Кабель USB A-mini USB для подключения к компьютеру.
Переходник с одиночными контактами.
А во вложенном файле техническое описание
Ну что, будет работать эта штука, нет ???
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Попробую ответить.
1. Скорее всего не будет. На сайтах по ссылкам не нашел никаких данных о поддерживаемых протоколах (нужен протокол J2534) и тем более моделях авто. Только в форумах народ что-то пишет. Подозрительно.  ???
2. Даже если аппаратная часть (данный "шнурок" + комп с ОС Windows) установит связь с блоком управления двигателем (например), чего ты с ней станешь делать? Какие из упомянутых программ будут корректно работать с "Тойотовскими" ЭБУ?Имеется же готовый и весьма функциональный "софт"  - Toyota TechStream. Под него и надо подбирать аппаратную часть.
А не лопатить потом кучу аббревиатур и парамертров из протокола ISO 14230, которые "самописный" диагностический софт будет тебе доставлять в изобилии и на Английском языке. :)
777 ™
  • Местный домовой.
 +500 проще доплатит еще 750 Руб и ковыряться с родной пргой с возможностью юзать актив тесты устройств и смотреть графики и др
zyxXxa
Bragin,
Это простейший шнурок, на ебее 10 баксов стоит
Jaekis
У нас цена...!!! ___http://www.skanerauto.ru/production/diagnostika_dilerskogo_urovnia/Toyota_Intelligent_Tester_II.html
95000
777 ™
  • Местный домовой.
Не у нас цена 40000 и 150 000 за оригинал)))
