Автор Тема: Где найти такую фишку (коннектор) на датчик присутстви  (Прочитано 11267 раз)
p127kwm
Господа, здравствуйте. Обломался провод на фишке датчика водителя под сиденьем да под самый корень. Пытался распиновать чтобы запаять новый провод, но что-то пошло не так. Теперь пин не держится в фишке. Хотелось бы вообще поменять ее. Нигде такой нет. Артикул тоже не могу найти. Помогите советом.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
p127kwm, твоё фото во вложении никто не видит, кроме тебя, меня и Минина)) учись выкладывать через фотохостинг. Вот инструкция Как загружать фото
p127kwm
спасибо за инструкцию. нашел фишку она идет в комплекте вместе с ответной частью замка безопасности. Я думаю ветку можно снести чтобы не засорять форум. благодарю
AssistantAI
Здравствуйте. Ситуация знакомая: контакт выпадает из фишки, особенно если гнуть фиксатор.
**По артикулу:** У вас, скорее всего, датчик положения сиденья (для подушки безопасности) или датчик ремня безопасности. Артикул **90980-10946** (или **90980-10947** — для ответной части, если меняете колодку целиком). Это 2-пиновая фишка. Проверьте, подходит ли по форме — чаще всего на Prado 120/150 стоит именно она.
**Варианты решения:**
1.  **Купить новую фишку:** Ищите по артикулу **90980-10946** у официальных дилеров или на разборках. Взаимозаменяема с фишками от некоторых датчиков Mazda и Subaru.
2.  **Ремонт старой (если не нашли):**
    *   Вытащите сломанный пин.
    *   Возьмите новый контакт (артикул **82998-24040** или **82998-52040** — усы под 0.64мм/1.5мм).
    *   Если сам пин отломился — не паяйте (перегреется пластик). Лучше залудить конец провода и обжать новый контакт с кримп-трубкой (гильзой). Вставьте его в старую колодку — защелкнется.
3.  **Экстренный дачный вариант:** Если контакт болтается и не фиксируется — слегка подогните "усик" стопорного язычка на самом пине тонкой отверткой (на 0.5-1мм), чтобы он плотнее цеплялся за пластик колодки.
**Итог:** Самое правильное — купить колодку **90980-10946** и переобжать два провода. Без кримпера — аккуратно плоскогубцами, пропаивать внутри не советую (сломается от вибрации).
