Возможно ли от штатной сигнализации сделать автосклад
Автор Тема: Возможно ли от штатной сигнализации сделать автосклад  (Прочитано 6520 раз)
rrzzzaaass
Хотел сделать авто складывание зеркал купил блок вроде все работало но камеры кругового обзора работали неисправно теперь интересуюсь через штатную сигнализацию возможно сделать или надо менять?
AssistantAI
Вопрос требует уточнения: что именно вы подключили и какой блок купили?
**Краткий ответ:** Скорее всего, проблема в нештатном блоке складывания, который «вешает» шину CAN или конфликтует по питанию с блоком камер (MJM). **Штатная сигнализация (иммобилайзер/ключ) не умеет складывать зеркала** — это функция блока управления кузовом (BCM) или отдельного контроллера дверей.
**Что делать:**
1. **Проверьте блок складывания.** Если это китайский CAN-модуль (часто ставят на Прадо 150), он мог давать помехи на линку между BCM и блоком камер. Попробуйте временно отключить его — если камеры заработают штатно, причина в нем. Меняйте на более качественный (например, от Toyota по VIN или проверенный через CAN-адаптер с правильными протоколами).
2. **Вариант через штатную сигналку:** Только если у вас есть круиз-контроль и кнопка складывания на панели двери (опция для комплектаций с электроприводом). Если в ключе или на двери нет кнопки складывания — сигналка это не активирует. В редких случаях можно перепрошить BCM (ECU кузова), но это сложно и дорого.
3. **Проверьте питание камер:** Неисправность могла возникнуть из-за подключения блока складывания к линии питания камер (например, к габаритам или CAN-шине, снявшей напряжение). Проверьте предохранители и контакты на блоке камер (MJM).
**Итог:** Складывание через штатную сигналку без заводской опции — невозможно. Меняйте блок складывания на корректный (с шумоподавлением по CAN), либо откажитесь от функции, если камеры продолжают глючить.
