Автор Тема: Замена подсветки приборов.  (Прочитано 47110 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Замена подсветки приборов.
« Ответ #120 : 08 03 2011, 10:34:57 »
А если сверху на блок печки глянуть, там нет кругляшков белых, которые выкручиваются, как в кнопке аварийки или антенны например?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
dimared
« Ответ #121 : 08 03 2011, 20:44:23 »
нашел , надо с блока климата переднюю крышку снять. там всего 2 лампочки.
Serg@f@n
    • Toyota Highlander 3.5 AT
« Ответ #122 : 09 03 2011, 06:51:57 »
А у меня 4 лампочки там!
coo1er.87
Привет одноклубники подскажите, если знаете, какие лампочки стоят в панели приборов.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
самые маленькие безцокольные
coo1er.87
а точно без цокольные? я потому что на счупывал там какие они с пластмассовой подложкой .
URUS
дружище, в этой теме вся инф. по лампочкам
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=22776.0
coo1er.87
Может кто нибудь фото скинуть какие именно лампочки подсвечивают панель приборов, а именно подсветка переключения D, и подсветка уровня топлива, просто неохота разбирать ради того что бы посмотреть а потом бегать искать, такие по магазинам, короче подскажите поточнее кто знает?
« Ответ #128 : 23 05 2011, 10:07:38 »
Объеденил темки.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #129 : 23 05 2011, 11:13:40 »
 Вот наши "герои" - по порядку, слева на право - лампочка подсветки приборов, вынутая из пластикового корпуса, который и прощупывается, если просунуть руку за приборы - этими лампами освещают все, и топливо и темп., и спидом. т.д. Вторая - это в "цоколе" - которая для подсветки D R N и т.д., Третья - это то что можно поставить в "цоколь" "второй" - при ее отсутствии в "готовом" виде...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
