Автор Тема: Если двигатель перегрелся...  (Прочитано 39423 раз)
Томат
Re: Если двигатель перегрелся...
« Ответ #180 : 29 05 2019, 11:24:25 »
Bashka, извини, за грубость, я устал мериться пиписьками, уже намекал и так и этак, гугл в помощь. Не претендую на правильный диагноз данного случая, дал версию, и просто пытаюсь помочь, не более.
Technohim
    • 1-GR 4.0л 2005г
« Ответ #181 : 29 05 2019, 11:24:30 »
Technohim, да именно, если в пробке не работает обратный клапан как уже отмечал выше, то в верхнем бачке радиатора создается разрежение! При открытие пробки в данном случае, давление так же пытается уравниваться с атмосферным, и выдает точно такой же звук, как и при избыточном, по этому для начала нужно определить, по какой причине, если вакуум, то дело в пробке о чем выше уже говорил, в том числе как просто это проверить.
На запах можно определить есть ли выхлопные газы в бачке расширителя, если все таки есть сомнения, то можно тестом проверить идут ли пузыри и системы, производительность помпы можно так же проверить на глаз не сложными действиями, диагностик все эти вещи не показывает. 8D
Да ИЗБЫТОЧНОЕ там давление! Я ж говорю, пшик сопровождается бульками в РБ...
Technohim
    • 1-GR 4.0л 2005г
« Ответ #182 : 29 05 2019, 11:27:23 »
Запаха выхлопа, писАл уже, не улавливаю. Очень мало травит, видимо, если это пробой прокладки, то его самая начальная стадия... Хотя я уже, получается, год с ним катаюсь...
Томат
« Ответ #183 : 29 05 2019, 11:27:26 »
Technohim, то есть верхний бачек радиатора полный?
Technohim
    • 1-GR 4.0л 2005г
« Ответ #184 : 29 05 2019, 12:25:30 »
Что такое "верхний бачок радиатора"??? Расширительный чтоли?
Томат
« Ответ #185 : 29 05 2019, 12:30:47 »
Technohim, скажу проще, открывая пробку радиатора, ОЖ полностью заполняет, горловину? На холодном двигателе?
Technohim
    • 1-GR 4.0л 2005г
« Ответ #186 : 29 05 2019, 12:31:57 »
Нет, почти всегда ОЖ в горловине не видать...
Bashka
« Ответ #187 : 29 05 2019, 12:47:05 »
Нигде не течёть?
Technohim
    • 1-GR 4.0л 2005г
« Ответ #188 : 29 05 2019, 12:47:33 »
Нигде не течёть?
Неа, сухо...
Bashka
« Ответ #189 : 29 05 2019, 12:51:51 »
Уверен?
