Автор Тема: Если двигатель перегрелся...  (Прочитано 39442 раз)
Benz
    • Prado 120 4l. R2
Re: Если двигатель перегрелся...
« Ответ #60 : 12 09 2018, 19:09:16 »
На всякий случай номера для 4л. бензин:
16031-31011   термостат
17176-31010   прокладка впускного коллектора
Technohim
    • 1-GR 4.0л 2005г
« Ответ #61 : 12 09 2018, 20:46:22 »
После снятия крышки радиатора уровня ОЖ видно не было. Завёл, брызг и фонтана не было, но постепенно через 15-20 сек фриз плавно поднялся и стал выливаться...
Еще и товарищ на 120ом(бенз) отзвонился....теперь и у него такая же проблема,как оказалось...долго под капот не смотрел(не ездил на ней),а сегодня открыл и опа на-расширитель полный,а радиатор пустой....а когда долил до верха и завел,то жижа стала плавно вытекать....
И зачем я ток ему звонил вчера?!!! Теперь и Он на нервах ;D
А это что, ненормально? Фриз греется, расширяется и уровень поднимается. Мож слишком быстро, конечно...
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #62 : 12 09 2018, 21:40:20 »
Ненормально!!! Радиатор должен быть полным-под крышку-и при холодном пуске фриз должен стоять на месте! Расширяется фриз при нагрузке....при остывании дрыги должен всасываться обратно в радиатор. И тем более,расшир.бачек не должен переполняться при повышенных нагрузках (а потом выплескиваться наружу оставляя радиатор незагруженным)...такими темпами мы и попадаем на перекос(перегрев)гбц..
Technohim
    • 1-GR 4.0л 2005г
« Ответ #63 : 17 09 2018, 14:25:36 »
Сливай жижу с радиатора и смотри.
Записался уже на эту процедуру. На след.неделе поеду промываться....и термостат махну заодно....
Не могли же "ГБЦшки" у всех так перекоситься >:D
Коллега, не забывай про нас! Лично я жду инфу о результатах процедуры...
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #64 : 17 09 2018, 17:16:54 »
Жду з.ч. на сто поеду в четверг скорее всего.
Bashka
« Ответ #65 : 17 09 2018, 22:01:34 »
Давай давай чинись и проверим мою теорию.
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #66 : 19 09 2018, 18:51:32 »
ага...чот закрались сомнения,что пред.владелец сыпал герметик....(частицы какие-то мелкие в расш.бачке)...хотя я проехал ок40тыщкм и проблем то не было....к сожалению з.ч. попадут ко мне только завтра=поэтому перезаписался на промывку на вторник....
Bashka
« Ответ #67 : 20 09 2018, 12:39:57 »
Если сыпал, значит где то текло, не обольщайся раньше времени, возможно предстоит замена ещё чего то.
Bashka
« Ответ #68 : 23 09 2018, 18:42:15 »
Ну чего там? Все заждались уже. Чего расскажешь?
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #69 : 25 09 2018, 19:00:25 »
Да все как не у людей))))
Машина стояла 3дня в чистом паркинге. Сегодня подхожу,что бы завести и на сервис ехать....и ууупссс...слева внизу под бампером(если за рулем сижу) пару розовых капель...заглянул-радиатор подтекает(может это и к лучшему). Теперь буду не промывать,а ставить новый! Заказываю вот....прайс от 8,5тыр...оригинал 29тыр(жаба душит)...пока такие новости.
