Автор Тема: Как снять торпеду на Прадо 150 2010г?  (Прочитано 3579 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Как снять торпеду на Прадо 150 2010г?
« Ответ #10 : 22 06 2025, 19:02:01 »
Добрый день, случилась такая беда: начала глючить нештатная сигнализация и решил ее вообще удалить из автомобиля. Разобрав центральную консоль (где магнитола и управление климатом) был обнаружен блок сигнализации и датчики, но провода от всего этого добра уходят влево за щиток приборов. Собственно вопрос, как снять всю торпеду? через поиск по форуму найти гайд не удалось, все что можно уже открутил, но что то продолжает держать торпеду. Если кто то подобное делал подскажите пожалуйста или ткните в тему где этот процесс описан.
Так панель снимают когда нельзя до блока добраться, у тебя же он наружу. Сними щиток, увидишь дальше, а подключение если стандартное для сигналки-пищалки, так в районе монтажного блока под колонкой
« Ответ #11 : 22 06 2025, 21:28:46 »
Ну сигналку у дилера ставить это...))
Это  большинство ставит так.)))
Себе сам ставил.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #12 : 23 06 2025, 00:28:13 »
Снимать торпеду несложно . 3-4 часа  . В вашем случае -а надо ли ?   Какие симптомы незапуска авто и какая система стоит ?   Spring или Excellent -можно торпеду снимать  . Другие системы -под вопросом  ( поверхностный " монтаж " часто  )
A1bedo
« Ответ #13 : 23 06 2025, 10:11:03 »
Добрый день, история такая: машина покупалась в 2010г. и на нее была установлена спутниковая система Эшелон, года три-четыре ее использовали, после чего она была отключена. Как ее отключали я не знаю, возможно просто удаленно деактивировали. Машина эксплуатировалась без метки и все нормально работало, весной с наступлением тепла появилась проблема, машина глохнет при попытки тронутся, после чего без проблем заводится и опять при попытке тронутся глохнет. Что интересно если двигаться совсем медленно то можно ехать, 1-2км\ч. Случалось такое пару раз, после 5-10 перезапусков все становилось нормально. В субботу началась такая же история, но за час уехать с дачи так и не удалось. Решил искать проблему, похоже это все на то что не срабатывает реле этого охранного комплекса, ну либо срабатывает, тут как посмотреть.
A1bedo
« Ответ #14 : 23 06 2025, 10:32:22 »
По итогу на данный момент:
Торпеду снимать не стал, удалось вытащить практически все разобрав центральную консоль и сняв щиток приборов, не достал только GSM антенну.
Вот модули системы:
Пройдя по проводам от блоков нашел как я думаю виновника всего этого геморроя:
A1bedo
« Ответ #15 : 23 06 2025, 10:34:56 »
Загрузил фото по инструкции, но они почему то не отображаются(
вот ссылки, если ссылки запрещены, модератор, подскажи пожалуйста как сделать.
https://ibb.co/4wPCVgnz
https://ibb.co/GvkzDyQz
https://ibb.co/HLWCVvqn
https://ibb.co/3Y0KRSzF
https://ibb.co/8LYp1CVB
https://ibb.co/hJCHtRPj
https://ibb.co/TMNKGkpD
A1bedo
« Ответ #16 : 23 06 2025, 10:51:20 »
Вот теперь вопрос как быть дальше, разматывать все косы и пытаться самостоятельно систему всю эту вырезать как то не сильно хочется, не настолько для меня все понятно и есть не маленькая вероятность что после этого станет только сложнее разобраться в логике работы этой системы. Релюшку эту в продаже нашел, но она должна быть прописана в блоке, а что бы это сделать нужно знать пин код, его естественно найти не удалось, стандартные коды 1111,1234,0000 проверил, результат отрицательный. Склоняюсь к варианту искать выездного автоэлектрика или сигнализационщика.
« Ответ #17 : 23 06 2025, 13:11:25 »
Надо сюда BBCode вставлять.
Вот так.
A1bedo
« Ответ #18 : 23 06 2025, 13:45:16 »
arrows спасибо!
Фото:
AssistantAI
« Ответ #19 : 29 05 2026, 00:18:01 »
