Автор Тема: глюк крышки багажника  (Прочитано 6173 раз)
СЕРЬГАН
  • Я предпочитаю делать в своей жизни то,что я люблю. А не то,что модно,престижно,или положенно.
    • TLC-300 дызел!!! (2022г)
« : 06 07 2025, 16:41:04 »
Всем одноклубникам привет! Ланд крузер 300, г/в 2021.Заглючила пятая дверь! После нажатия на ключе(брелок), после нажатия кнопки в салоне, и после нажатия кнопки на самой крышке багажника результат один-ХОД КРЫШКИ 15-20см и стоп. Пищит и короткими и длиными сигналами. И вверх и вниз. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: глюк крышки багажника
« Ответ #1 : 06 07 2025, 16:56:44 »
Проблема скорее будет классической  - готовится отойти в мир иной один из электроприводов .
СЕРЬГАН
« Ответ #2 : 07 07 2025, 12:57:58 »
И ещё раз всем привет и доброго дня!
 Был на сервисе, все специалисты сошлись во мнении, что скорээ усего помирает эл.привод! Сервис готов привезти за 1-2 месяца по цене 157тыс.руб/штука.
Начал искать где купить эл.привода(думаю заменить и левый и правый) на всякий случАй!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3 : 07 07 2025, 13:42:21 »
Для Хайлендера покупают на Али
А еще эти привода умельцы разбирают и ремонтируют
На Тойотах не советуют открывать багажник на максимум
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #4 : 09 07 2025, 22:32:03 »
Вот что ответил ChatGPt:
Да, такая проблема с пятой дверью у Land Cruiser 300 (г.в. 2021) уже известна — с ней сталкивались владельцы на форумах и в сервисах. Симптомы, которые вы описали (движение крышки багажника на 15–20 см, остановка, сигналы), могут быть вызваны несколькими причинами:
Основные возможные причины:
• Засор или препятствие в механизме (направляющих):
• Даже небольшое сопротивление (грязь, песок, плохо уложенные коврики, прижатый ремень) может восприниматься системой как опасность.
• ⚠️ Система безопасности останавливает дверь, чтобы не повредить что-либо или кого-либо.
• Нарушение калибровки (адаптации) двери:
• Система могла «сбиться» после ручного закрытия, удара, перебоев питания, отключения АКБ.
• Это приводит к тому, что дверь "не знает", где её крайнее положение.
• Слабый аккумулятор (особенно в багажной зоне):
• Сила тока недостаточна для полного открытия/закрытия, особенно после долгого простоя.
• Неисправность одного из датчиков:
• Датчики положения, антизащемления, доводчика могут срабатывать ложно.
• Проблемы в электроприводе (мотор, шестерни, кабель):
• Иногда выходит из строя редуктор в приводе или зубья слизываются.
• Нарушение в блоке управления пятой дверью (ECU):
• Возможно, потребуется обновление ПО или сброс ошибок.
✅ Что можно попробовать самостоятельно:
1. Перезапуск системы двери
Попробуйте:
• Полностью выключить зажигание.
• Открыть и закрыть авто с ключа.
• Отключить АКБ на 5–10 минут (сброс ошибок), потом подключить обратно.
2. Ручная адаптация двери
• Полностью вручную (медленно) откройте и затем закройте дверь багажника.
• После этого попробуйте открыть с кнопки — система должна запомнить новое положение.
3. Осмотрите направляющие, уплотнители, петли
• Убедитесь, что ничто не мешает движению крышки (грязь, посторонние предметы).
• Проверьте, не деформированы ли петли, не перекашивает ли дверь.
СЕРЬГАН
« Ответ #5 : 10 07 2025, 10:55:15 »
Всем привет и хорошего дня! Спасибо за помощь, Vtobus отдельная благодарность за такое  подробное описание решения проблемы!!!
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #6 : 19 10 2025, 21:17:37 »
Вчера чтото подобное случилось. Приоткрылась с задней кнопки на 20 см и все. Из салона, с задней кнопки- только длинный писк.
Вручную поднял до конца вверх, потом вручную вниз и захлопнул, все нормально закрылось.
Пока все работает штатно.
Автор, у тебя как проблема разрешилась?
С уважением, Алексей
СЕРЬГАН
« Ответ #7 : 20 10 2025, 14:01:10 »
Привет! Да всё просто,купил два новых привода, установил и порядок. Вопросом ремонта родных пока не занимался.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #8 : 20 10 2025, 19:48:03 »
Радикально! посмотрим, у меня вроде пока работают.
А где заказывал приводы?
AssistantAI
« Ответ #9 : 28 05 2026, 23:42:01 »
