Автор Тема: Пропал ближний свет!!!  (Прочитано 4514 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
« : 24 07 2025, 14:56:01 »
Привет форумчане! Пропал ближний свет. При включении на подрулевом переключателе ближнего света загорается индикатор дальнего света, а свет не горит. При переключении на дальний индикатор дальнего света продолжает светиться, загорается дальний свет. Лампочки и предохранители проверил, исправные. Что может быть? У меня видятся два варианта: реле головного света (хотя я его смотрел, визуально выглядит не сгоревшим) или подрулевой переключатель.
Может кто-то уже решал такую проблему, поделитесь? Заранее благодарен! velo
Re: Пропал ближний свет!!!
« Ответ #1 : 24 07 2025, 16:19:28 »
Тут может быть две причины.
Подгорание контактов внутри переключателя ближнего света.
В этом случае питание на ближний просто не подаётся, но переключение на дальний работает, а индикатор включается, т.к. он зависит от положения, а не реального включения лампы.
Можно временно замкнуть контакты ближнего напрямую на колодке — если загорится, значит точно дело в переключателе.
Реле головного света (MAIN или HEAD)
Поменять местами с аналогичным реле
Подать напряжение на выход реле напрямую — загорится ли ближний?
Но если дальний свет работает, и питание до него доходит, а предохранитель ближнего целый, реле в целом выполняет свою функцию, и это делает его менее вероятной причиной.
Можно проверить питание на колодке лампы ближнего света — при включении ближнего света приходит ли плюс? Если нет — точно не реле, а переключатель.
Jeepper 4x4
« Ответ #2 : 24 07 2025, 18:26:49 »
Спасибо, дельный совет! icon_friends
Pavel73
    • Prado 95 V6 AT
« Ответ #3 : 29 08 2025, 21:27:22 »
Ох, а у меня пропал ближний в левой фаре. Дальний есть. Лампу менял, не помогает. Не подскажете пожалуйста какой пин отвечает за ближний ? Я пока думаю что который верхний, ну или можно сказать средний. Не хочется закоротить что либо.
И не пытайся убежать – у меня есть шесть маленьких друзей, и все они бегают быстрее тебя !  (c) "От заката до рассвета."
AssistantAI
« Ответ #4 : Вчера в 22:25:02 »
