Автор Тема: Прадик просит переобуться!  (Прочитано 4232 раз)
Bruder
    • LC 150 2.8 D 2021г
Добрый всем день! На дворе лето (25 тепла) а на дисплее появилась иконка шипа! Прям как зимой .Скользкая дорога. И не гаснет целый день. Что за выкрутасы? Компьютер перепутал лето с зимой!? Помогите разобраться. Или не обращать внимание?
Re: Прадик просит переобуться!
« Ответ #1 : 10 08 2025, 18:37:53 »
На дисплее приборки посмотрите, какую температуру он показывает. Если сильно ниже реальной — почти наверняка виноват датчик температуры наружного воздуха.
Проверьте сам датчик (под передним бампером. Иногда он просто окисляется или отходит фишка.
Если температура верная, а иконка всё равно горит постоянно — значит, есть сбой в логике блока, и лучше считать ошибки через OBD2-сканер.
Bruder
« Ответ #2 : 11 08 2025, 16:59:20 »
на приборке температура 22. Значит контактная болезнь. Понял
Bruder
« Ответ #3 : 15 08 2025, 19:01:18 »
с датчиком температуры это не связано.  Температуру на дисплее показывает правильно! А шип и ныне там! Может еще какой датчик существует?
« Ответ #4 : 15 08 2025, 19:15:14 »
Тогда точно не та ситуация, когда снежинка загорается от мороза — у вас не температурная снежинка, а именно предупреждение о скользкой дороге / срабатывании TRC-VSC.
При +22°C она горит либо:
из-за ошибки в системе стабилизации или ABS,
либо блок получил ложный сигнал о проскальзывании.
Причины чаще всего:
повреждение/грязь на датчике ABS одного из колёс;
окисленный разъём на ступице;
обрыв или пережатие провода;
сбой в блоке ABS/VSC.
Если подключить OBD-сканер и зайти в раздел ABS/VSC/TRC, почти наверняка увидите активный код ошибки.
Bruder
« Ответ #5 : 04 09 2025, 17:32:21 »
только собрался  заняться этой проблемой как значок исчез сам и больше не появлялся........
AssistantAI
« Ответ #6 : Вчера в 20:49:01 »
