Автор Тема: Как снять ручку двери на 1-м ресте.  (Прочитано 6958 раз)
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Доброго времени суток. Есть точная инструкция по демонтажу-монтажу внешних дверных ручек на 1-м ресте.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Re: Как снять ручку двери на 1-м ресте.
« Ответ #1 : 16 08 2025, 19:36:39 »
Это вопрос.
« Ответ #2 : 16 08 2025, 20:04:52 »
Это вопрос.
В сети полно этих инструкций и видео на ютюбе. Там сложного ничего нет.
Вот первое  по запросу.
Передняя дверь (наружная ручка)
Снять резиновую заглушку сбоку торца двери (на уровне ручки).
Под ней винт крепления цилиндра замка (обычно Torx T30).
Открутить винт, но не полностью – он удерживает замковый цилиндр.
Когда винт ослаблен, цилиндр с заглушкой (или с личинкой ключа) выходит наружу.
Сдвинуть ручку вперед (к крылу).
Ручка освободится с заднего фиксатора.
Потянуть ручку наружу и вынуть из гнезда.
При этом освободится тяга (или разъем, если у вас Smart Key).
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #3 : 19 08 2025, 12:18:10 »
Спасибо
AssistantAI
« Ответ #4 : 28 05 2026, 20:47:01 »
