Автор Тема: Проблема с фарами  (Прочитано 1818 раз)
alexerko
    • Prado 150
Проблема с фарами
« : 24 08 2025, 17:16:35 »
Братья, нужна помощь. Прадо 150, 2018 года. Проехал по глубокой луже. Вода была выше капота на 10 см. Через несколько дней потухла левая фара. Правая начала помаргивать. Разобрал всю морду, добрался до блоков управления светом, которые под фарами стоят. Снял их, а там вода. Левый блок сгорел (выбивает предохранитель), правый удалось высушить. Взял б/у левый блок, поставил. Появилась следующая проблема: при заводе авто сразу загорается левый дальний свет. Тяну на себя подрулевой выключатель, включается правый дальний, а левый гаснет. Ближний свет работает нормально. Что подскажете, как быть?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Проблема с фарами
« Ответ #1 : 24 08 2025, 17:38:42 »
Светодиодные фары 2-го рестайла необходимо у ОД прописывать -адаптировать например
alexerko
    • Prado 150
« Ответ #2 : 24 08 2025, 17:48:00 »
Спасибо, попробую
alexerko
    • Prado 150
« Ответ #3 : 05 09 2025, 14:36:32 »
Проблема решена. В блоке управления фарами две маркировки. Большими буквами и маленькими. Так вот в маленькой маркировке у меня 0241, а я поставил блок с маркировкой 0242. Замена блока решила проблему.
AssistantAI
« Ответ #4 : 28 05 2026, 20:24:02 »
