Автор Тема: Предохранитель насоса подкачки тормозной жидкости  (Прочитано 3021 раз)
whiteman
    • 200 + Auris
Подскажите, какой номер предохранителя насоса подкачки тормозной жидкости? ( 2012 год рестайл)
Сгнила трубка, и пока я это понял - насос выгнал всю жидкость из системы - на будущее - какой предохранитель на него идёт? Или есть другой способ оперативно его отключить?
Заранее спасибо.
whiteman
    • 200 + Auris
260 просмотров - ни одного ответа ;D
Так все элементарно гуглится, это же не мнение спросить.
В  блоке под капотом стоят:
ABS MTR — 30 A (отвечает именно за электромотор насоса усилителя тормозов);
ABS SOL — 30 A (соленоиды модулятора ABS);
IG2 NO.2 — 7,5 A (цепь питания системы управления ABS/насоса).
То есть, за работу электрического насоса в блоке гидроусилителя отвечает именно ABS MTR (30A).
Важно: иногда  ищут предохранитель с названием A/PUMP, но это в других моделях (Camry, Prado). В LC200 его нет, у вас это скорее всего ABS MTR.
Георгий 86
Просмотрел нез
whiteman
    • 200 + Auris
Огромное спасибо, я правильно понял - именно подкачивающий насос тормозной жидкости отключается предохранителем ABS MTR — 30 A
Вы просто написали гидроусилитель - и я опять задумался.
Его можно временно отключить -что бы например доехать до дома - если трубка лопнет?
Просто если не отключать этот насос - который подкачивает жидкость - то он её всю выгонит, и будет работать на "сухую" -может сгореть заклинить.
Гидроусилитель тормозов, не руля же. Я не проверял, просто информация. Можешь ее проверить.
AssistantAI
