Автор Тема: Глохнет при начале движения  (Прочитано 2319 раз)
Andrey71
    • Land Cruiser 150 2,8 BlackOnyx
Всех приветствую. Может кто сталкивался с такой проблемой? Прадик 150 дизель 2021 г black onyx 5 мест. Периодически возникает ситуация когда машина глохнет при начале движения. Глохнет так что даже не сразу понимаю это... просто тухнет панель но остается музыка... Ситуация как правило не удобная (выезд с парковки на проезжую часть или у магазина) что там за ошибки смотреть некогда, сзади подпирают уже машины... видел лишь табличку неисправность интеллектуальной системы входа/выхода. В этот момент пытаюсь завести визжит стартер или что там не знаю и ничего не происходит... потом жму кнопку гаснет музыка отъезжает руль потом заводится... уезжаю. Возникает абсолютно рандомно, может раз в месяц может раз в два месяца а как то было два дня подряд по 1 разу. Был один эпизод когда резко стартанул она потухла и тут же запустилась просто дальше поехал... Единственная закономерность это случается после короткой стоянки, никогда не было после ночной/долгой стоянки. Сигналка пандора сейчас но думаю дело точно не в ней т.к. когда купил стоял какой то спутник Аркана и проблема эта уже была.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Глохнет при начале движения
« Ответ #1 : 08 04 2026, 00:35:25 »
Думаю, причина в этом. Срабатывает блокировка.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #2 : 08 04 2026, 06:25:47 »
Пандора так же глушила.Случилрсь на даче в Пскове. Позвонил местным спецам. Попросил приехать. Ничего лучшего как « Везите к нам» они не придумали. Пришлось немного обрезать ее под руководством по телефону установщиков. Метка глушила.Но здесь скорее всего причина «в каком то Спутнике», как описал ситуацию ТС.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3 : 08 04 2026, 06:45:21 »
Тоже на спутник ставлю. Это они напоминают, что не плохо было бы им заплатить)
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #4 : 08 04 2026, 14:43:07 »
Глохнет так что даже не сразу понимаю это... просто тухнет панель но остается музыка....
Да , по симптомам -блокировка нештатного изделия .Всем известный проводок в монтажном блоке в вынимающейся вставке из 4-5 предохраниетелей
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #5 : 09 04 2026, 12:14:47 »
+1
Ушла сигнашка в минус по оплате у меня, изтрахался заводить авто, баланс пополнил - нет проблем.
Viny
« Ответ #6 : 09 04 2026, 12:16:11 »
Можно поподробней?
Viny
« Ответ #7 : 09 04 2026, 13:29:24 »
Можно поподробней?
+ в ЛС.
Andrey71
« Ответ #8 : 10 04 2026, 10:55:46 »
Можно поподробней?
Так спутник этот вырезали поставили пандору. Не весь вырезали что ли или как он может что то глушить если его там нет?
Andrey71
« Ответ #9 : 10 04 2026, 11:00:38 »
Спутник вырезали поставили пандору... Как может он что то блокировать? К тому же настолько рандомно и только короткие стоянки.
