Автор Тема: Постоянно ведет тормоз диски прадо 120  (Прочитано 1502 раз)
bozhyksi1988
История такова:
- заменил тормоз диски перед+колодки(все по фирме TRW) - полтора\два месяца все норм, далее биение на руль при торможении...
- Снял диски, TRW, и к токарю. Так кривоватые, биения есть, проточили... - полтора\два месяца все нормы, далее опять биение на руль при торможении...
- купил снова новые на перед + колодки (на этот раз все по фирме BREMBO) - та же хрень, полтора-два месяца все норм (по пробегу где-то 1000 км…), далее снова битье на руль при торможении.
– Снял диски, те что BREMBO, и к токарю. Поставили на станок, измерили, битье есть, проточили… — полтора-два месяца все норм, дальше снова битье на руль при торможении…
– снова снял диски, те что BREMBO, и к токарю. Битье есть, снова проточили... - снова полтора-два месяца все норм, дальше снова битье на руль при торможении...
- снова купил новые на этот раз все по фирме АТЕ... но чуда не произошло - снова полтора два месяца все норм, дальше снова биение на руль при торможении...
И на данный езжу с биением...
Основной момент — что после установки все хорошо, избиения нет ни на 50 км/ч, ни на 130 км/ч. Диски ведет и биение появляется где-то после 1000…1500км или 1,5…2 месяца.
В последний раз, как купил все по фирме АТЕ, ездил очень аккуратно, резких торможений не делал, диски не мочил в лужах или мойке, но не помогло, дело выходит не в дисках.
Также слышал о теории кривых ступиц, но, повторюсь, полтора-два месяца все норм, никакого избиения. Если бы диски установить на кривую ступицу, то биение проявилось бы сразу, но нет. В моем же случае все устраняется на 1,5–2 месяца, но потом все сначала…
Суппорта сделал - заменил поршня, все уплотнения.
Крик души! Подскажите, что делать!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Не тешить себя и измерить таки биение ступиц микрометром.
AssistantAI
