Автор Тема: Webasto на TLC 200  (Прочитано 131298 раз)
SMURFIK
Re: Webasto на TLC 200
« Ответ #130 : 04 10 2018, 21:15:22 »
Зашёл, но там ничего нет по этой теме. :)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #131 : 05 10 2018, 11:24:46 »
ну есть ещё тема правил клуба и тема приветствия!
Nikola013
« Ответ #132 : 07 10 2018, 10:38:49 »
Все правильно, там есть партнёры. И практически каждая компания занимается установкой дополнительного оборудования, в т.ч. и установкой Webasto. Вам просто нужно выбрать наиболее удобный вариант.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #133 : 07 10 2018, 11:27:38 »
Кто посоветует хороший центр по установке вебасто на ЛК200 в Москве или области? Чтоб качественно и не косячно.
Подскажите, плиз.
Это тогда самому.  :o
PuzA
« Ответ #134 : 14 01 2019, 07:00:16 »
Ребята, подскажите, может кто сталкивался. В прошлом году поставил вебасту, топливную систему вебасты врезали в одну из обраток возле топливного фильтра. Пользую в 95 процентах случаях как догреватель, т.к. в городе машина живет в теплом гараже, т.е. включаю ее уже после запуска двигателя, что б быстрее на рабочую температуру вышла и салон не остывал. В прошлом году уехал в деревню, было около -20, простояла 3 дня,  запустил на прогрев, вебаста запустилась и минуты через 3 потухла, я ее запускать снова, она не запускается. Ну думаю, хер с ним, там двигатель запущу, включаю стартер, крутит бодро но не схватывает, вторая попытка - то же самое. Открыл капот, начал качать лягушкой на фильтре, а там пусто. Закачал систему, снова стартер. Кое-как, чих пых, запустился... Приехал к установщикам, перецепили вебасту на другую обратку. В городе несколько раз пробовал(на работе с утра до вечера машину оставляю, вечером запускаю вебасту, 30 минут и запуск машины), конечно чуть подольше стартером крутит, но запускается. В этот четверг уехал в деревню, опять -20, опять 3 дня, вебаста отработала 30 минут, не потухла, сажусь в машину, стартер... Ну секунд 15 маслал опять, но запустился.
Я так понимаю, вебаста выкачивает солярку не из бака а из фильтра и с рампы, или ТНВД, или как-то где-то фильтр или рампа или ТНВД завоздушивается.  Что с этим делать? Нужно ехать с готовым решением к установщикам, а то они пожимают плечами, типа мы на 300 крузаков поставили так, а такое впервые. Установщики с тойоты-центра.
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
« Ответ #135 : 19 10 2019, 20:24:12 »
Надо врезать топлизаборник в бак,  рядом с ним ставить насос  подогревателя .
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #136 : 19 10 2019, 22:01:02 »
это те ещё рукожопы, мы после них дважды ездили к представителям вебасты переделывать, на двух разных машинах кривая установка
ищи представителя, там грамотные обычно
« Ответ #137 : 20 10 2019, 01:11:51 »
Мне в бак врезали, проблем никогда за 8 лет не было, даже за минус 40. Запускаешь сначала Вебасто, потом дизель и вперёд. Ставил у оф.представителей, никогда проблем с ОД при ТО не возникало.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #138 : 18 11 2019, 09:58:07 »
Решили вопрос, переделали врезку на бензобак?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
OlegD
    • LC200
« Ответ #139 : 22 02 2021, 11:31:56 »
Такая же фигня, после работы вебасто, стартер крутит движок намного дольше. А недавно вебасто высадил 2 аккумулятора, несколько дней запускался на холодную, потом выяснил причину - вебасто запускается, выходит на режим и отключается, повторяется такая борода несколько раз, и пульт глючит, не отключается, часто моргает красным. После запуска дизеля, вебасто работает нормально, а морозы бывают уже за -30, дизелек на холодную довольно таки жестко запускается. Думаю почистить подогреватель пора.
