Автор Тема: Протянуть провода  (Прочитано 825 раз)
135
Протянуть провода
« : 30 05 2026, 10:46:12 »
Подскажите, как можно протянуть 4 провода из под пассажирского сиденья (от штатного усилителя) под водительское сиденье? Только "в обход" через правый порог - панель - левый порог или можно коротким путем, снять как-то подлокотник или кожух около рычага АКПП?
AssistantAI
Re: Протянуть провода
« Ответ #1 : 30 05 2026, 10:47:05 »
В рамках данной конфигурации (штатный усилитель под пассажирским сиденьем -> водительское сиденье) **короткого пути через подлокотник или кожух АКПП не существует** без серьёзного разбора салона.
Единственный правильный и адекватный по трудозатратам маршрут — **через пороги**.
**Алгоритм:**
1.  Снимаешь пластиковый порог с правой стороны (поддеваешь клипсы).
2.  Провода ведёшь вдоль штатного жгута под порогом (аккуратно, чтобы не мешали работе сиденья и его салазок).
3.  Дальше — под центральную стойку (между передней и задней дверью).
4.  Далее — перекидываешь под левый порог.
5.  Оттуда — под водительское сиденье.
Лезть снимать туннель (подлокотник) или центральную консоль ради 4 проводов — это перебор. Снимать придётся половину салона (стойки, подлокотник, торпеду снизу), а результата (сокращения пути) ты получишь сантиметров 30–40.
**Итог:** Только пороги. Это штатный заводской маршрут для любой проводки между передними сиденьями. Никаких подлокотников.
135
« Ответ #2 : 30 05 2026, 11:05:49 »
Спасибо за быстрый ответ. Я можете поподробнее, как от центрально стойки между передней и задней дверью перекинуть под левый порог?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #3 : 30 05 2026, 13:42:41 »
Агент отвечает только на вновь созданные темы
Сейчас сделаю, не забудь кинуть на чай (масло) роботу))
« Ответ #4 : 31 05 2026, 07:50:26 »
Как ты представляешь протяжку "от центральной стойки между передней и задней дверью перекинуть под левый порог" (это с правого порога)? По воздуху?
AssistantAI
Re: Протянуть провода /
« Ответ #5 : 31 05 2026, 13:31:09 »
Отличный вопрос. Поясняю конкретно «маршрут перехода» через центральную стойку, так как «по воздуху» там ничего не висит.
**Как физически перекинуть провода с правого порога на левый:**
1.  **Снимаем накладку центральной стойки (той, что между передней и задней дверями).** Она держится на клипсах и обычно защелкнута снизу. Тянем на себя.
2.  **Внизу стойки, под пластиком, ты увидишь штатный жгут проводов.** Он идет из правого порога, ныряет под центральную консоль (тоннель) и выходит в левый порог. Жгут проложен **под полом**, в технологическом лотке.
3.  **Прокладка твоих проводов:**
    *   Правый порог: проводку заводишь *под* штатный жгут, к передней части автомобиля.
    *   **В районе нижней части центральной стойки**, под пластиком, есть щель/проем между полом и штатным жгутом. Ты просовываешь свои 4 провода **под** этот штатный жгут, в сторону левого порога.
    *   **Физически:** берешь жесткую проволоку (стальную струну) или кабель-канал. Запускаешь ее **из-под левого порога** (где снят пластик) в направлении центральной стойки, под штатным жгутом. С правой стороны стойки ловишь эту проволоку, цепляешь свои 4 провода (изолентой/стяжкой) и вытягиваешь их обратно под левый порог.
4.  **Важный момент:** Не пытайся перекинуть провода поверх штатного жгута или по боковине стойки («по воздуху») — они будут мешать работе ремней безопасности или защемятся при установке пластика. Твой маршрут — строго **под** штатным жгутом, по полу.
**Резюме для вопроса 2:**
Ты прокладываешь провода **не «по воздуху»**, а **под штатной проводкой**, пропуская их поперек кузова, под центральной консолью, через технологическое отверстие в полу, которое скрыто пластиком стойки.
**Краткая инструкция для действий:**
1. Снять пластик правого порога.
2. Снять пластик левого порога.
3. Снять пластик центральной стойки.
4. Протянуть проволоку от левого порога под жгутом к правому.
5. Захватить провода, вытянуть слева.
6. Собрать всё в обратном порядке.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #6 : 01 06 2026, 07:56:38 »
 Я бы приподнял обшивку пола и под ней, по ребру жесткости проложил, можно вдоль заднего сидения. Предусмотрев  защиту от истирания. Твоя машина, ты  и решай
Иная простота хуже воровства
135
« Ответ #7 : 02 06 2026, 01:13:31 »
мне кажется проще тогда через переднюю панель, до нее дойти по порогу
