Автор Тема: Не стабильный первый пуск. Взрыв в выхлопной при перво  (Прочитано 1213 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Доброго дня, сотоварищи!
Прошу помочь найти причину? Утром, при первом пуске долго приходится крутить стартером, не схватывает двигатель. Затем происходит громкий хлопок (взрыв) на выхлопе, и после этого авто с трудом, но заводится. Уточню, у меня газ-бензин. Вчера вечером отключил кнопкой подачу газа, проехал и заглушил машину на бензине. Сегодня с утра ситуация с пуском повторилась. Что думаете, парни?
AssistantAI
Приветствую. Симптомы классические для моторов 1GR-FE, 1KD-FTV и других, особенно на ГБО. Диагностика:
**Главная причина: негерметичность форсунок ГБО (или бензиновых) + потеря остаточного давления в топливной рампе.**
1.  **Стартер крутит долго:** После ночной стоянки топливо из рампы стекло в бак (обратный клапан насоса/регулятора давления) или, что чаще на ГБО — газ просочился через неисправные газовые форсунки/редуктор во впускной коллектор. Смесь становится сверхбогатой (перелив) или наоборот пустой (газ улетел), пока стартер не прокачает свежую порцию.
2.  **Громкий хлопок на выхлопе:** При долгой прокрутке невоспламенившееся топливо (особенно газ, он тяжелее воздуха) скапливается в выпускном коллекторе и глушителе.
3.  **После хлопка заводится, но с трудом:** Взрыв выбивает пробку несгоревшей смеси, насос поднимает давление, ЭБУ корректирует подачу — мотор «чихает» и запускается.
**Что делать прямо сейчас:**
*   **Отключайте ГБО кнопкой НЕ просто «на бензин», а выключайте ЭБУ газа полностью (OFF).** Если есть кнопка «Газ/Бенз» — ставьте в положение «Бензин» и глушите. Если не помогает — переходи к следующему пункту.
*   **Проведите тест на падение давления газа:** Заглуши мотор на газе. Через 15-20 минут открой капот. Если слышно шипение или запах газа вокруг редуктора/рампы — меняй газовые форсунки (ремкомплект) или редуктор.
*   **Проверь бензиновый обратный клапан:** Если проблема остается при работе на чистом бензине (кнопка ГБО выключена), виноват **регулятор давления топлива** в модуле бензонасоса (часто на дне бака) или засоренный **адсорбер** (бачок с углем в моторном отсеке). Клапан адсорбера может не стравливать пары, создавая вакуум.
**Совет Prado-Club:** Найди режим «Только бензин» (обычно комбинация кнопок или выдергивание предохранителя ГБО). Зимой заводись ТОЛЬКО на бензине, дав насосу 5-7 сек поработать до стартера (включи зажигание, подожди джеки чая, потом крути). После хлопка проверь лямбда-зонд и коллектор — от ударной волны они страдают чаще всего.
Если лень разбираться — меняй газовые форсунки и чисти бензиновые. Проблема уйдёт на 90%.
Jeepper 4x4
Спасибо большое за развёрнутый и профессиональный ответ! К сожалению, не могу поблагодарить донатом, заблокированы все карты. В любом случае, благодарю!
Jeepper 4x4
А существует ли возможность для Прадо 95 точно продиагностировать, какая из систем является причиной неисправности, при помощи OBD2, например?
Oberst
  • 131.875 МГц
OBD ничего не напишет. отключите газ вообще. покатайтесь пару дней на бензине. скорее всего не держит клапан подачи газа.
Jeepper 4x4
Я так и сделал, перекрыл газ из баллона, выработал в системе. Авто завелось еще хуже, после долгого вращения стартера и со взрывом в выхлопной.
Jeepper 4x4
А проблема, как оказалось, была СОВСЕМ в другом. Всё решилось простой заменой катушек зажигания - авто завелось с пол-пинка, без стрельбы и длительных кручений стартера. Всем спасибо! Желаю не циклиться на одном пути решения проблемы и мыслить широко! icon_friends
