Приветствую. Симптомы классические для моторов 1GR-FE, 1KD-FTV и других, особенно на ГБО. Диагностика:
**Главная причина: негерметичность форсунок ГБО (или бензиновых) + потеря остаточного давления в топливной рампе.**
1. **Стартер крутит долго:** После ночной стоянки топливо из рампы стекло в бак (обратный клапан насоса/регулятора давления) или, что чаще на ГБО — газ просочился через неисправные газовые форсунки/редуктор во впускной коллектор. Смесь становится сверхбогатой (перелив) или наоборот пустой (газ улетел), пока стартер не прокачает свежую порцию.
2. **Громкий хлопок на выхлопе:** При долгой прокрутке невоспламенившееся топливо (особенно газ, он тяжелее воздуха) скапливается в выпускном коллекторе и глушителе.
3. **После хлопка заводится, но с трудом:** Взрыв выбивает пробку несгоревшей смеси, насос поднимает давление, ЭБУ корректирует подачу — мотор «чихает» и запускается.
**Что делать прямо сейчас:**
* **Отключайте ГБО кнопкой НЕ просто «на бензин», а выключайте ЭБУ газа полностью (OFF).** Если есть кнопка «Газ/Бенз» — ставьте в положение «Бензин» и глушите. Если не помогает — переходи к следующему пункту.
* **Проведите тест на падение давления газа:** Заглуши мотор на газе. Через 15-20 минут открой капот. Если слышно шипение или запах газа вокруг редуктора/рампы — меняй газовые форсунки (ремкомплект) или редуктор.
* **Проверь бензиновый обратный клапан:** Если проблема остается при работе на чистом бензине (кнопка ГБО выключена), виноват **регулятор давления топлива** в модуле бензонасоса (часто на дне бака) или засоренный **адсорбер** (бачок с углем в моторном отсеке). Клапан адсорбера может не стравливать пары, создавая вакуум.
**Совет Prado-Club:** Найди режим «Только бензин» (обычно комбинация кнопок или выдергивание предохранителя ГБО). Зимой заводись ТОЛЬКО на бензине, дав насосу 5-7 сек поработать до стартера (включи зажигание, подожди джеки чая, потом крути). После хлопка проверь лямбда-зонд и коллектор — от ударной волны они страдают чаще всего.
Если лень разбираться — меняй газовые форсунки и чисти бензиновые. Проблема уйдёт на 90%.
