Автор Тема: Вылезает ЧЕК вместе с VSC и TRAC  (Прочитано 11947 раз)
HDS
  • VERWEGENE FALLSCHIRMJAGER
Салют всем! Прошу помощи. TLC 100 2004, 4,7 2UZ FE AT
Вылезает ЧЕК вместе с VSC и TRAC. Скинешь клемму - пропадает, не на долго.
Продиагностировал - P0500 - датчик скорости разъём А (на раздатке) , причём стрелка спидометра во время движения на 0 не падала.
Попробовал заменить датчик - не помогло.
Проверил приборку - в норме.
Боди блок - в норме.
Что делать, к кому обратиться? Ресурс собственных знаний в этой области исчерпан. Подскажите кто возьмётся (В МОСКВЕ) устранить глюки без развода и наё....к
P.S.На машине , помимо заводской системы безопасности, установлен B//// B// и C///a.
Серрёга
    • Volvo
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
« Ответ #1 : 13 07 2010, 16:02:09 »
Убери из поста описание систем безопасности от греха...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
« Ответ #2 : 13 07 2010, 16:14:50 »
Возможно замут с сигналкой что то дает.....спроси тех кто ее ставил ....
HDS
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
« Ответ #3 : 13 07 2010, 16:19:53 »
Не у кого спрашивать.
Роман76
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
« Ответ #4 : 28 07 2010, 17:58:57 »
решил проблему?
Если в публичном доме упала выручка - бессмысленно переставлять кровати....
HDS
Re: Вылезает ЧЕК вместе с VSC и TRAC
« Ответ #5 : 21 12 2010, 01:20:41 »
Решил  :)
Разобрал приборку, заклеил чёрной изолентой, терь не раздражает ничё ;)
proshka41
« Ответ #6 : 22 12 2010, 10:10:07 »
Решил  :)
не выход... нужно найти не исправность!
HDS
« Ответ #7 : 24 12 2010, 09:06:46 »
Даёт неисправность датчика скорости, что на раздатке.
И датчик менял и разъём проверял и менял, ничё ево нибирётъ....
bilding01
« Ответ #8 : 25 07 2011, 21:27:20 »
На моей "ЁЛКЕ" (2005 2 UZ-FE "I-Force" 286 Hp) было также.
Но ошибка была Р0051 (лямбда-зонд). Заменил зонд - не помогло, на сервисе почистили дроссельный узел - вроде прошло, но не надолго. Интервал загорания ЧЕК вместе с VSC и TRAC - 150-400 км.
Лечилось - сбросом клемм  и чисткой дроссельного узла.
Варианты решения:
1. Сменить заправку - помогло с 4 раза.
2. Проверить крышку топливного бака - как вариант. У 2 UZ-FE бывает и такое. Там  клапан в крышке.
3. Проверить давление в топливной системе и поменять топливные фильтры (внешний и внутрений - у "ЁЛОК" с 2005 г. он только в баке (один) - буду скоро пробовать.
Matroskin
  • TLC 200 GX-R 4.0
« Ответ #9 : 02 08 2011, 21:29:32 »
Проверь датчики абс! У меня было такое на 100-ке, заменил передний правый датчик и все в порядке.
