Автор Тема: КАк отодвинуть выхлопную трубу?  (Прочитано 3278 раз)
Владимировна
Re: КАк отодвинуть выхлопную трубу?
« Ответ #20 : 17 07 2010, 16:07:26 »
Я пока больше не пробовала. повесила так, не закручивая два болта над трубой. пустой прицеп тащит нормально.
Я долго пыталась эту резинку хоть как-то сдвинуть... не вышло. со всех сторон фиксаторы, которые вообще по-моему приплавлены к штырю.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #21 : 17 07 2010, 17:10:39 »
Владимировна,побрызгай на резинки силиконом и найди помощника,чтоб трубу отжимал,все получится тогда,а болты закрути,иначе если прицеп отчалит-турма...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 17 07 2010, 17:30:46 »
если нет помошника то можно к примеру упереть брус в левую стену гаража и в глушитель и между стеной и брусом штатный домкрат и чуток отжать но не сильно а то без глуша будешь или проволокой глуш привязать справа к стенке и ее закручивая посередине отверткой или какой палкой стянуть его чуток всторону
Владимировна
« Ответ #23 : 17 07 2010, 17:56:38 »
ОК! Спасибо большое. Эти два болта не несущие. Думаю, что 600 кг утяну спокойно и без них. хотя, конечно, надо закрутить.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #24 : 17 07 2010, 18:31:59 »
в фаркопе нет не несущих деталей там все важно и расчитано ....просто т.т.т. не дай бог ...или удет назад или сложиться ......это как у виска крутить револьвером и щелкать спуском ...руская рулетка ....так что крути болты!  а еще проще подъедь в любой гараж там закрутят ...а если улыбнуться такой очаровательной улыбкой как у тебя то и просто так))0
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #25 : 17 07 2010, 23:54:37 »
Владимировна, ну как дела то? Резинки удалось стянуть, или так без форкопа и катаемся?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #26 : 17 07 2010, 23:55:58 »
Судя по всему с форкопом без болтов катаемся...
Владимировна
« Ответ #27 : 18 07 2010, 00:40:13 »
В понедельник прикручу)) обязательно. а выходные нужен прицеп(( езжу пока так. очень медленно. но это нужно. скоро фотки скину в тему "Владимировна и Конь".
