Автор Тема: моя новая игрушка  (Прочитано 3787 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: моя новая игрушка
« Ответ #10 : 22 07 2010, 16:14:38 »
а мощность какая при 4,0 литрах то?
Наверняка до сотни )))
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #11 : 22 07 2010, 16:22:09 »
а как ваапче ситуевина ща с праворукими тачками во Владике?)) недавно знакомый рассказывал шо тама в массовом порядке пересаживаюццо на продукцию СОЛЕРСа)) правдо нед?))
нагло врут))))
предатор
« Ответ #12 : 22 07 2010, 16:24:50 »
ну вот у меня первая реакция була на его заявление "дану на.....й!!")))
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #13 : 22 07 2010, 16:36:36 »
Название комплектации   4.0 C type i-Four
Период выпуска   май 1996 - июнь 1997
Тип привода   Полный (4WD)
Тип кузова   Седан
Тип трансмиссии   4AT
Объем двигателя, куб.см   3968
Марка кузова   E-UZS155
Цена новой машины в Токио, йен   5850000
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм   4900 x 1795 x 1430
Габариты салона (Д x Ш x В), мм   2025 x 1510 x 1175
Колесная база, мм   2780
Длина передней оси, мм   1535
Длина задней оси, мм   1525
Клиренс (высота дорожного просвета), мм   135
Масса, кг   1750
Число мест   5
Число дверей   4
Минимальный радиус разворота, м   5.2
Объем топливного бака, л   80
Двигатель
Марка двигателя   1UZ-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   265 (195) / 5400
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.   37 (363) / 4600
Тип двигателя   water cooling V-type 8 cylinder DOHC32 valve
Используемое топливо   Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км   7.3
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км   13.3
Передаточное число 1-й передачи   2.531
Передаточное число 2-й передачи   1.531
Передаточное число 3-й передачи   1
Передаточное число 4-й передачи   0.705
Передаточное число задней передачи   1.88
Степень сжатия   10
Диаметр поршня, мм   88
Ход поршня, мм   83
Удельная мощность, кг/л.с.   6.60
Подвеска / Ходовая часть
Передние тормоза   Вентилируемые дисковые
Задние тормоза   Вентилируемые дисковые
Передняя подвеска   double wishbone air spring
Задняя подвеска   double wishbone air spring
Передние колеса   215/60R16 95H
Задние колеса   215/60R16 95H
Колеса   215 / 60R16 95H
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #14 : 22 07 2010, 16:38:07 »
госструктуры те покупают, а нормальные люди это говно не возмут)))
babl
« Ответ #15 : 22 07 2010, 20:05:52 »
всегда перед маджестой преклоняю голову, но мне оч нравилась в 130 кузове. гораздо крепче прадика  icon_acute7
жизнь коротка...
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #16 : 23 07 2010, 10:28:29 »
Тачка просто суперрр!!!
Как выпью так мне сразу кажется что все ждут моего звонка
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #17 : 23 07 2010, 10:52:02 »
КлаСС!!!!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #18 : 30 07 2010, 15:39:27 »
Зачотный аппарат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SKY
  • Meine Ehre heisst Treue
« Ответ #19 : 06 08 2010, 15:28:20 »
абалденный аппарат !!!!
скоро и у Вас - как у нас на украине - на праворукую будут смотреть как на чудо
п.с.рама помоему закончилась на 121 кузове - 92 или 91 - ЕМНИП
