Автор Тема: Аксессуары, допы на LC150 (и их каталожные номера)  (Прочитано 477771 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Интересно, а такиеже кнопочки этой системы в потолочном плафоне GX-470 обучаемые, когда жму на них красный диод в дырке мигает.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
надо их обучить !!!!!!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Msk-199, похоже это оно и есть .
Попробуй по инструкции , которая была в этой теме страницы 3-4 назад .
Msk-199
Да я бы с удовольствием, тока ворот нема, а шлагбаум во двор очередной раз снесли  8D, больше ставить не хотят чота. :-\
Брелок от шлагбаума остался нудно буит попробовать пропишется хотябы.
Читал на лекс клубе, что система HomeLink установленная на авто с пендосии а Росии не работает, наверно коды программного обеспечения  не соответствуют, в мануале выложенного выше про это написанно )))
    "Чтобы определить редакцию программного обеспечения HomeLink, нажмите и продолжайте удерживать кнопку I или III, (но НЕ обе!) в течение приблизительно 100 секунд, после чего светодиод прекратит вспыхивать и полностью погаснет. Продолжайте удерживать кнопку в нажатом положении. Через несколько секунд светодиод снова начнет вспыхивать. Число вспышек соответствует версии программного обеспечения Вашей системы HomeLink.."
CA$H
Красивый девайс. А я чего-то пропустил: как это смотрится в машине. Я пользуюсь четырёхкнопочным брелоком САМЕ ( трое ворот - двор, гараж, гараж + свет). Обсуждаемая игрушка только на три кнопки? С САМЕ работает? Фирменные-то брелоки САМЕ работают безупречно.
Примерно так выглядит, Ильич. Пока проверка в тестовом режиме при помощи клубней.))) С CAME работать должно, кнопки три. Питание от передней люстры.
CA$H
Установил , гаражные ворота запрограммировал нормально , все работает , а вот с въездными что то пока не вышло , похоже у них плавающий код , а инструкции на привод под рукой не было , сейчас нашел ее в инете , вечером еще раз попробую .
ps вчера забыл сказать , на коробке от этой штуки написано , что сделана она в Германии , вот по этому их видимо и нет ни в ОАЭ ни в Японии , коробка фирменная с наклейками Toyota .
Ну что tovdet,  проверил? Все работает? Глюки, несработки есть? Кинь фото как поставил.
tovdet
  • Игорь
CA$H, гаражные работают нормально , с въездными пока не разбирался , только выяснил на 100% что у приемника динамический код , распечатал инструкций по настройке в выходные думаю добить этот вопрос .
Поставил так
CA$H
Поставил так
А у гаражных (приемника) какой код?
tovdet
  • Игорь
Видимо обычный , не динамический , т.к. особых манипуляций не потребовалось , все по инструкции за пару минут .
По настройке на динамический код там тоже все расписано , но со ссылкой что нужно настраивать согласно инструкции на приемник + эта инструкция .
CA$H
Отпишись потом, как получилось.
