Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 265469 раз)
Oleg22
  • Олег
Завтра так и сделаю.. у нас тоже не лето :)) вот боюсь если сдуется, придется машину на якорь ставить :)) Я по всем фоткам так и не определил, можно его локально скинуть или нет :)))) Ладно Бог мне в помошь.. и моей больной спине :)) Я просто в пару сервисов звякнул - те говорят, замена компрессора. Хорошо хоть замену машины не предложили :)))
Котеич
Просто сменить на новый проще для всех сто, нежели ковырять старый с негарантированным результатом да еще и за меньшее вознаграждение)))
Ну эт я типа кэпом побыл)))
Ser_GO
Всем привет Други! Поменял наконец-то компрессор.фильтр осушитель...все заработало ...ураааа...все проблемы были из-за старого и весьма ржавого компрессора, как он работал вообще не понятно=))) так что если сели на жопу и не встать..... меняйте ...=))) только после установки появился достаточно громкий звук при работе компрессора  и ощутимая вибрация  на кузов(благо длится пару секунд и пока не напрягает)  а как у вас идет этот процесс тихо и незаметно???
финн
Не так что бы не услышать с улицы , но вибрацию чувствовать не должен. Ну тока если в ж....., короче  на пятой точке нет сенсора на вибрацию , и то постоянную. Вибрация чувствуется только если грязи туда набьется или снега. Но ты только поставил - все чисто . Может притрется со временем.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Котеич
Скорее всего обмерзли подушки немного. После мойки должно пройти.
Stepan
Компрессор крепится на кронштейне с помощью трех подушек, а потом кронштейн уже прикручивается к раме. Если перепутать верх и низ при установке подушек, то может и вибрация оттуда? Вибрировать он не должен.Его вообще не должно быть слышно, что он там есть...
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
дело говорит начальник!  ;)
клубная карта № 40000
Чынамор
  • Я и мой Парниша.
    • LC Прадо
Друзья всем привет. Почитал я ваши коменты и решил буду ремонтировать сам, проблемка у меня почти такая же. Сремонтируюсь отпишусь всем спасибо за напутствие, Серрёге отдельное спасибо за вставленные ссылки, с ними ещё легче сподвигнуться на ремонт :)
Кто хочет сделать, тот ищет возможность. Кто не хочет, причину.
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
не боись! главное снять компрессор...
вооружись терпением! Удачи!
777 ™
  • Местный домовой.
На днях зад сел на отбойники..)) ...козлило неимоверно.
Полез тестить что там приключилось ....проверил подушки накачав каждую и оставив всю подвеску поднятой в среднем положении ....причина оказалась проста копрессор ....вот разберу или его запущу или новый поставить ..
пока покатаю так ....
вообщем если легда пневма совсем не беда ! выдергиваем трубочки от каждого балона ижущие на ресивер с клапанами, качаем обычным компрессором и быстро вставляем на место! Снимаем разъемы с клапанов тут же и временно можно кататься очень долго ...! как экспресс вариант пока не будет решена основная проблема..
кстати внимательно обращайте внимание на трубочку которая идет из ответвителя перед фильтром компрессора в салон авто ,если где ее зацепить снизу и сдернуть то быстро придет кирдык компрессору! что походу у меня и случилось! какая зараза ее сняла пока не знаю)
