Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 264717 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Вот это по нашему, респектище Alkamensky!
Серрёга
    • Volvo
Ну вот, собственно отчет:
История : После замены задней стойки  120-й "сел" на попу и перестал подниматься. Ошибка на индикаторе уровня не отображается, т.е. горит "нормальный" и все. После стирания ошибок компрессор вкл-ся но не поднимает. Горе ремонтиники несколько  дней ходили вокруг машины,  читали мои доки , меряли , потом еще месяц  динамили по времени и вынесли вердикт - меняй датчик, а заодно и компрессор. Нормально, думаю, попал на 30-ку!
Решения: 1. Нашел сервис с подъемником (Другой не там где стойку менял). Почитал Тойотовский мануал (ссылка выше).  2. Снял датчик уровня . Разбирается  просто. Устроен по принципу реостата, роль контактов играют  пружинки . Окислом съело пару витков. Выкинул  витки,  все почистил поставил на место . Замерил сопротивление – около дела.  3. Очистил ошибку . Дело в том что если компрессор включился и не смог поднять 2-3 раза , в блок управления записывается ошибка и он больше не включается. Чтобы стереть надо замкнуть 4-й сверху и 5-й снизу контакт сервис -разъема.    4. После установки все на места – неудачная попытка подняться.  Снял шланг с компрессора и «вдул» в систему на открытых клапанах  от обычного компрессора , машина поднялась  и держит воздух. Значит баллоны и датчики в норме.  Сделал вывод надо заказывать компрессор.  Так и ездил бы в принципе. Но когда моя немалая семейка загружается в полном составе машинка приседает.  Когда БУ дает команду компрессору приподнять , то включается в итоге не поднимает а стравливает воздух.  Вот такой паподос.  Но жаба все-таки сильней оказалась, решил дальше копать.
5. На подъемнике снял компрессор( помощник с сервиса помог) .  При съемке обнаружили что крепление воздухана (воздушного фильтра) выламано! Видимо прежние «умельцы» пытались снять. Снял.  Подал напряжение от акума 12в . Выяснилось, что качает но на вход, т.е. туда где расположен воздушный фильтр.  Разбирается все просто кроме двигателя (хотя тоже при желании большом можно). Японская простота!  В итоге добрался до клапана . В нем три камеры с одной стороны и отверстие с пластинкой , выполняющей роль клапана (см. на фото). Под нее и попал маленький камушек (с  половину спичечной головки). В итоге давлением от поршня компрессора «вход» не закрывался и воздух шел по наименьшему сопротивлению.  Такая мелочь чуть не обошлась в 30-ку! Как он туда попал не понятно. Скорее всего, через  фильтр больше никак.   Видимо, его все-таки надо будет поменять.
После установки заработало все как часы. Ес-но, после стирания ошибки из БУ.
Возможно, кому-то поможет с самостоятельным ремонтом  сберечь  20-30 тыс. Удачи.
Может кто подскажет что это за "сервис -разъем" ? ??? Где он находится? И чем замыкать контакты?
Товарищ у меня находится далеко от Иркутска. и у него машинка постоянно садится на попу. Обнулять сбрасыванием клеммы аакумулятора уже пробовал. На долго не хватает. Машина, кстати, у него Лекс жх470. Отличия принципиального, наверное, нету :-\
777 ™
  • Местный домовой.
Серрёга  ! так база знаний для чего?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6382.0
Серрёга
    • Volvo
Спасибо,!!! Тока обясни мне, дремучему, что такое SST и где его взять???
Котеич
SheA, andrey815  спасибо за информацию. 980 кПа это 9.7 атмосферы . Мда, это довольно много.  Значит все-таки надо менять компрессор.
а чой он, не разборный???
Alkamensky
  • Старшина
Котеичу : Компрессор разбирается полностью
Я использовал обычную скрепку.
Серрёга
    • Volvo
Спасибо, ребята! машинку оживили - всё ОК!
777 ™
  • Местный домовой.
SST это "железяка такая .."))......обычная перемычка.)
Серрёга
    • Volvo
То-то поисковики по этой абревиатуре всякого разного выдали)))
В общем ошибку сбросили и всё заработало!
Serz 39
  • кто против прады?:)
В нашем полку прибыло(ремонтников пневмы на дому)
Молодца Alkamensky!
У меня правда только пружины датчика сгнили)
Но, камешек!!!
Руки оторвать мудакам поломавшим воздфильтр компрессора!!!!!!!
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
