Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 264047 раз)
Bragin
  • Максим
Да сложного ничего нет там: пневмоклапана как пневмоклапана: открылся/закрылся.... Схема понятна, что куда и откуда приходит и куда уходит тоже понятно....
Времени бы денек свободного (((
Ищу конечно б/ушку т.к. новый уже двадцатку (((
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
так то Да , но управляются они ЭБУшкой , которая откалибрована под определённое кол-во воздуха в определённый момент времени...сечение жиклёров клапанов как подбирать ???
Bragin
  • Максим
Это тойота, по своему многочисленному опыту всякого колхоза на прошлом авто, могу сказать что скорее всего эбу там управляет не по времени и не по чему то еще, а тупо по датчикам положения кузова.... Встал датчик в нужное положение - закрылся/открылся клапан....
В любом случае нашел я б/у ресивер в Челябинске, Ярослав ВэВосемь должен сегодня забрать и отправить мне ТК...., так что все это дело с заменой блока клапанов колхозом так и останется теорией...
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
В голове крутится еще вариант - переделать всю пневму к чертям: поставить под капот компрессор, который задолбал занимать место в багажнике, воткнуть ресивер, вывести сосок для подкачки колес и родной блок клапанов пневмы заменить не самопал из электропневмоклапанов от гбо ??? Реально дешевле выйдет и быстрее.....
я примерно так и сделал. не нарадуюсь
Bragin
  • Максим
Ну ты вроде только компрессор поменял с его клапаном, а блок клапанов на ресивере родной, или я уже перепутал всё ?
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
да, ты прав. внимательнее читать надо =)
Bragin
  • Максим
В принципе все тоже самое и с блоком.... морочиться просто лень....
Sibiryak-77
    • PRADO 120 4L
Всем привет!
А вот моя история про пневму: до февраля пневму я видел примерно раз в месяц---когда авто поднимали на подъёмке я сам старался успеть почистить хорошенько нижние опоры от грязи , НО  yes  в начале февраля я заметил , что компрессор стал часто включаться...а заметил я это когда поехал в область за 150 км от дома)))    :o Приехал я в райцентр областной, попросился в СТО на яму , местные конечно слышали про пневмоподвеску , но знали о ней примерно столько же сколько и я , а я про неё знал только то , что она у меня ЕСТЬ))) ;) Приготовил я мыльный раствор ,залез под авто в яму, прислушался---шипит где-то вверху , у самого пола кузова...тут уж я ничего не поделаю, решил возвращаться домой...км за 70 от дома пневма померла...
потом я сам снял левый пневмобалон---у него была протерта трубка подачи воздуха, потому , что баллон оказался ПРАВЫМ....  я обрадовался, заказал новую , через неделю трубку получил и собрал назад систему. Но компрессор отказался работать...я его снял, отломав все три болта крепления, отбил с него всю ржавчину снова подключил и он вновь заработал, но только его хватило на пару раз поднять-опустить и совсем сдох. и Решил я ставить просто компрессор Беркут R17...у родного компрессора откусил основные провода+и-- , припаял провода с фишкой и к ней подключил Беркут, в стакан с осушителем врезал сосок от большегрузного колеса , к нему через хомут шланг и к шлангу через быстросъём подключил Беркут...Правда пришлось мне сделать два отверстия в кузове для проводки и для шланга....сам Беркут я поставил в нишу вместо домкрата . Что бы Беркут особо не шумел я со всех сторон обложил его вспененой резиной...А родной компрессор я снова поставил но его родное место... В кратце вот , примерно...
vowa.popko
Приветствую. У меня на прадо компрессор сдыхает. Если не затруднит, распишите подробно как Вы подключали компрессор на место штатного. Благодарю.
Duduk
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
Мой вопрос тоже по компрессору, но немного под другим углом. Поиск помог, но мозги уже закипают от количества информации, так что прошу помочь. Вкратце, легла машина в нижнее положение, компрессор не качает, обнаружил, что сломано крепление датчика положения кузова. Сняли, заварили, поставили назад- подвеска не работает. Живу в г. Сортавала р. Карелия, до специализированного сервиса 300 км(примерно)- это Санкт-Петербург, ехать, значит убить еще и пневмоподушки. Нашел мастерскую с нормальным мастером (делает все, с чем может разобраться) и нормально оборудованной мастерской, сканер выдал 2 ошибки - задний левый датчик положения кузова (тот, крепление которого оборвалось) и насос пневмо подвески. Датчик выставили, ошибка ушла, а компрессор приказал долго жить, пробовали дедовским методом, просто запустить его от аккумулятора - не работает. Питание на него подается, но он не запускается. Теперь сам вопрос, еду в Питер за новым компрессором, ЧТО ЕЩЕ НУЖНО вместе с ним менять???? Реле? если да, то какое и где, может клапан какой или еще что? Авто владею с середины мая этого года, а проблем вылезло уже столько, что и не рад покупке, хотя изначально все работало, пробег 200 т.к., по моему все проблемы мне достанутся, хочу сделать уже и наконец нормально ездить. Заранее спасибо за внимание и помощь!!!
