Автор Тема: Запотевание передних ПТФ  (Прочитано 7948 раз)
Nik24
« : 18 02 2009, 08:53:13 »
может было у кого, подскажите в чем может быть причиена и как лечить. Заранее спасибо.
Olegan
Re: Запотевание передних ПТФ
« Ответ #1 : 18 02 2009, 09:36:22 »
как-то стала запотевать после замены лампочки - заново поставил лампу и все прошло  :). проверь - хорошо ли закреплены лампочки
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 18 02 2009, 10:03:52 »
Однозначно негерметичность, может микротрещина в стекле.
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
« Ответ #3 : 18 02 2009, 22:03:24 »
подозреваю, кривых рук мастера дело... у тебя там никакой корейский ксенончик не стоит? :)
Гашек
« Ответ #4 : 17 04 2012, 17:23:41 »
Та же беда.Обе потные. Я второй хозяин.Предыдущий был барин и его возили.Водила пилот, все ТО и прочее у Официала.Чую, корячится мне просушка фар и герметизирование ламп.Жду дачного сезона.Тойота-управляй мечтой! Ездил 3.5 на Хундае, не знал проблем.Захотелось Прадика!
предатор
« Ответ #5 : 17 04 2012, 18:00:59 »
заходил недавно к ОД хюндая местному) вполне ничо так сепе машинки) и по внутренней отделке нехило)
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #6 : 30 07 2014, 12:09:33 »
а про запотевание то что? а то у мну после броду беда,
ПРАДО часы №014
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #7 : 30 07 2014, 13:29:11 »
Проблема негерметичности птф одна из самых распространенных в этом случае. Больше проявляется на птф Денсо, меньше на птф Тойота, были и те и другие, сейчас Тойота. Но есть и еще один момент- колпачек с обратной стороны птф(диафрагма или мембрана и т.д.) на Денсо вообще гумно полное сохла после конденсата неделями(разбирал полностью, пробовал лечить, помогало не на долго). На тойоте гораздо лучше, но может состариваться и начинает пропускать влажный воздух во внутрь птф во время ее охолождения после продолжительной работы- а в это время он должен закрывать доступ воздуха в птф. Его основная задача- сбрасывать излишнее внутренне давление вызванное расширением нагреваемого лампочкой воздуха- в обратную сторону он должен перекрывать полностью! Искал где купить такие отдельно не нашел, кто подскажет буду признателен.
roma87
    • Прадо 120
« Ответ #8 : 30 07 2014, 13:37:45 »
выкрутил лампы на пол дня, дал просохнуть, снял колпачки с вентиляционных трубок,протер  эти трубочки, мембрану, колпачки одел назад. Дней 10 полет нормальный, 2 раза был на мойке и один день дождя.
mangust
« Ответ #9 : 30 07 2014, 17:45:27 »
А я  промыл фары внутри чистым спиртом и все прошло  ;)
