Автор Тема: Шум в колонках при замене ГУ на китай  (Прочитано 5919 раз)
ventel
  • prado 4.0 R1
Проблема следующая меняю штатное ГУ на Intro 2272 (штатный китай), вроде все подключил работает, но при выключенном ГУ (в режиме ACC) идет шум из всех колонох в прерывистом режиме. При включенном ГУ шипение постоянное. может кто подскажет че за хрень ??? И еще про две штатные антенны- маленький штырь его куда?
Котеич
-маленький штырь заизолируй.
-попробуй поставить фильтр по питанию, возможно поможет... так же следует внимательно проверить правильность подключения.
ventel
  • prado 4.0 R1
Тут один установщик сказал, что энто "белый" толи шум, фон , говорит нормально, так ли это
Strateg
  • TLC 150 Executive
Развод! "Белый шум" есть такое понятие, но это из другой оперы. Шуметь ничего не должно!
ventel
  • prado 4.0 R1
Попробую поставить фильтр, отпишусь!
Котеич
В очередной раз офигеваю от изобретательности инсталлеров в придумывание версий по шаблону: "[умное слово/фраза], это нормально, так и должно быть" ))))))))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
руки таким поотрывать!
шуметь может невыключенный оконечный усилитель.
Усь остался штатным?
ventel
  • prado 4.0 R1
фильтр по питанию не помог,    ...нашел вроде нормального инстайлера, разабрал он мне весь мафон нашел "мутЭ" на усе  припаял туда проводок и соединил с "мутэ" штатного уся (штатный есно оставил).
Сейчас небольшое шипение есть при уровне звука >0, при нуле и отключенном ГУ фона нет. Инстайлер говорит если бы усь регулировался можно было убрать какие-то "гейны" - шипения не было
AlexSS
Можно поставить шумоподавитель в сам усь. Перед оконечником....
ventel
  • prado 4.0 R1
А где он находится? (я в этом туго соображаю ???)
