Автор Тема: Фильтр масляный  (Прочитано 79306 раз)
предатор
Re: Фильтр масляный
« Ответ #330 : 28 05 2013, 12:40:41 »
воопщЭто педальным бывает конь)) icon_crazy2 ;D
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Фильтр масляный
« Ответ #331 : 28 05 2013, 12:42:58 »
не, кони обычно с яйцаме ;D
предатор
Re: Фильтр масляный
« Ответ #332 : 28 05 2013, 12:44:34 »
таг) неотвлекаемсо от сабжа нннах))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Фильтр масляный
« Ответ #333 : 28 05 2013, 12:46:26 »
;D icon_friends
ne pridumal
Re: Фильтр масляный
« Ответ #334 : 28 05 2013, 13:54:59 »
Короче вы сами запутались. Попробую свои мысли по поводу клапана сформулировать.
Клапан открывается при давлении 0,5, т.е. при холодном густом масле давление выше и следовательно он открывается пуская масло. Далее ДВС прогрелся, масло прогрелось, обороты 5 000, давление 3,5 В СИСТЕМЕ а не на клапане !!!, чистый фильтрующий элемент спокойно пропускает масло через себя, т.е. получается сглаживает давление масла в корпусе фильтра, он не препятствует идти маслу дальше по системе, т.е. на клапан нет давления выше 0,5. он закрыт. Как фильтр начинает засераться, масло  прекращает беспрепятственно  пробегать фильтрующий элемент, оно начинает задерживаться в корпусе, пытаясь продавить грязный фильтр (как толпа на выходе из вагона метро) и вот в определенный момент фильтрующий элемент не способен пропустить масло  а насос его туда нагнетает происходит давка и в конце концов масло надавит на этот клапан и откроется аварийный выход!.
как то так
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Фильтр масляный
« Ответ #335 : 28 05 2013, 15:39:10 »
писец - крутая тема! Как журнал наука и жизнь ) или енто - юный техник раньше был ( я выписывал - не помогло icon_crazy2).
предатор
Re: Фильтр масляный
« Ответ #336 : 28 05 2013, 16:45:20 »
как то так
ета каг?) масляный фильтор значит вне системы чоле живет?))
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Фильтр масляный
« Ответ #337 : 28 05 2013, 17:30:35 »
как то так
спасибо, вообщем верно ...осталось только проверить на практике!....но ))
меряем давление в СИСТЕМЕ, а все что по маслу в ней то имеет такое же давление так? НА холостых и прогретом масле на 3000 об 2-4 атм ....и тут возникает вопрос ....пропускная способность фильтрующего элемента должна быть выше чем давление срабатывания клапана перепуска! ....тут не скажу сможет ли бумага к примеру пропустить свободно масло кк будто ее и нет вовсе!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Фильтр масляный
« Ответ #338 : 28 05 2013, 17:40:07 »
может в фильтре как то давление уменьшаецца за счёт перепускного клапона и разницы во входных и выходного отверстий?
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: Фильтр масляный
« Ответ #339 : 30 05 2013, 06:44:01 »
Я нашел все же этот фильтр. Цена-395 рублей.
