Автор Тема: Проблема с ВТ на штатном ГУ 150-го.  (Прочитано 4188 раз)
RVV
  • Вадим
Re: Проблема с ВТ на штатном ГУ 150-го.
« Ответ #10 : 07 09 2010, 12:09:29 »
Законнектил IPhone - пауза 1-2 секунды.  При водящем звонке после нажатия кнопки на руле говорю фразу: "Алло! Я Вас слушаю!" - в ответ тишина... повторяю снова - все нормально, разговор пошел...
Обнаружил еще одну проблемку: если с айфона через блутус играет музыка, при входящем звонке ставиться пауза... Разговор завершаем - пауза не снимается! Пока нашел способ запустить музыку по новой - это выключить/включить зажигание (приходиться останавливаться)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #11 : 07 09 2010, 13:26:06 »
Nokia 8800 arte отлично работает, даж номер на панели магнитолы входящей высвечивается. А вот как набирать с ВТ еще не освоил
Racer383
« Ответ #12 : 07 09 2010, 13:28:13 »
У меня тот же Arte с задержкой в 5 секунд срабатывает.
Как я не хотел, но мне все таки пришлось купить тойоту.
Hitun
« Ответ #13 : 07 09 2010, 16:14:55 »
тел НТС max 4G, при нажатии кнопки на руле - пауза есть, при нажатии кнопки на телефоне - паузы нет, но нет и громкой связи.
А кто нибудь знает, что надо сделать, чтобы с телефона когда сам звонишь, не включалась громкая связь???
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #14 : 07 09 2010, 16:16:34 »
Клавищу "ответ" зажимаешь на или телефоне, или на руле.
Hitun
« Ответ #15 : 07 09 2010, 16:20:15 »
это как понять?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #16 : 07 09 2010, 16:21:40 »
это как понять?
Так и понять - удерживаешь клавишу "ответ".
Hitun
« Ответ #17 : 07 09 2010, 16:32:14 »
теперь понятно, попробую. спасибки!
