Автор Тема: Фото с бездорожья  (Прочитано 420581 раз)
Маевец
Re: Фото с бездорожья
« Ответ #1930 : 22 12 2013, 23:48:30 »
Накопились фотографии с разных покатушек за лето:
chimik
  • BRODIAGA
  • Königsberg in Preußen
    • Chevrolet Express и т.д.
« Ответ #1931 : 23 12 2013, 00:16:04 »
однозначно +
... این نیز بگذرد....
... я никуда не спешу, куда мог я уже опоздал...
.. солью воду не зависимо от поставленных целей и достигнутых результатов...
rishon
« Ответ #1932 : 23 12 2013, 01:37:01 »
Маевец,
отличные  фотки   ^-^ ^-^ ^-^
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #1933 : 23 12 2013, 03:11:36 »
Маевец, красавец +
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #1934 : 23 12 2013, 11:25:11 »
Маевец, не пойму, резина у тебя 265/70 или 285/70?
Маевец
« Ответ #1935 : 23 12 2013, 13:38:22 »
Спасибо)
Резина у меня 285/70
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #1936 : 23 12 2013, 13:39:47 »
Спасибо)
красава..............
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1937 : 23 12 2013, 16:44:51 »
Спасибо)
Ставил спейсеры на колёса или так вошло? Ничего не задевает при полном повороте колеса?
If you work for a living, why do you kill yourself working?
Маевец
« Ответ #1938 : 23 12 2013, 18:15:40 »
Спасибо)
Поставил проставки на ступицы 30 мм. Спереди пришлось гнуть передний бампер, резать подкрылки и убирать штатные брызговики, задние влезли без проблем)) При давлении 2,5 атм ничего не цепляет. Правда, если стравить колеса до 1,5 атм, полностью выкручивать руль и выскакивать из колеи, чуть чуть цепляет, но со временем все меньше и меньше, видать притирается потиху)
brainstorm
« Ответ #1939 : 23 12 2013, 18:58:46 »
Маевец, как ты умудрился на родных дисках уместить эту резю в родные арки? Проставки на ступицы? Бампер передний не подрезал? Брызговик спереди оторвал или снял из-за того, что задевает?
Упс, прочел ответ,вопрос снимается.
