Автор Тема: Фото с бездорожья  (Прочитано 420595 раз)
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
Re: Фото с бездорожья
« Ответ #1960 : 20 01 2014, 19:01:37 »
А тягу как сломали? Вроде высоко она стоит...
Погнул её несколько месяцев назад, скорее всего о высокий камень или ступеньку. Обнаружил не давно, но сразу не поменял. Похоже, что при большой артикуляции и включённым блоке, когда большая нагрузка пришлась на заднее правое колесо, тяга согнулась ещё больше и лопнула.
If you work for a living, why do you kill yourself working?
rishon
« Ответ #1961 : 20 01 2014, 19:05:42 »
Не знал,что ты блок поставил.
АРБ?
Поздры   icon_friends  icon_beeer
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1962 : 20 01 2014, 21:32:20 »
АРБ?
Спасибо, поставил ARB почти год назад и... сразу убил заднию пару. С блоком оказывается тоже уметь ездить надо. :)
semisotiyttt
« Ответ #1963 : 20 01 2014, 22:32:39 »
Подпишусь. Посмотрю.
anto6ka
« Ответ #1964 : 20 01 2014, 23:31:40 »
АРБ?
Просвети, пожалуйста. Какие там подводные камни - ну, кроме, как не рвать на полном газу...
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1965 : 21 01 2014, 20:05:41 »
АРБ?
При открытом дифференциале нагрузка идёт по пути найменьшего сопротивления и крутится вывешенное колесо. При закрытом дифференциале большая часть нагрузки едёт на колесо с лучшим сцеплением. И это нужно учитывать, иначе езда черевата поломками.
Приведу, как пример, собственный случай:
Штурмуя высокую ступеньку с закрытыми задним и центральным дифференциалами переборщил с газом и вырыл правым задним колёсом огромный камень, корорый покатился назад по склону. Машина упала задними колёсами в образовавшуюся яму, тутже схвалилась за ступеньку злым протектором левого колеса и выкинула меня наверх. Сразу появились щелчки и заклинивания в заднем мосту. При разборке, там же на месте в пустыне, выяснилось, что ушла задняя пара. Выкрошилось треть зубьев на короне и половина на ведомой шестерне. Почему это случилось? Если бы блок не был включён, то момент вращения перебросился бы с левого колеса в заценплении на правое, которое бы раскрутились и погасило бы удар. У меня же была включена блокировка и, раскрученные при падении назад, колёса резко остановились. Динамический удар оказался таким высоким, что раскрошил шестерни пары заднего моста.
С тех пор, при включённом локере, езжу гораздо осторожнее и штурмую ступеньки "в натяжку".
« Ответ #1966 : 22 01 2014, 00:03:55 »
так же шрусы вылетают
anto6ka
« Ответ #1967 : 22 01 2014, 00:22:17 »
АРБ?
Ого! Сочувствую... И тебе и машине... Да, представляю, какая там ударная нагрузка получилась...
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #1968 : 22 01 2014, 05:24:10 »
а фотки будут или только флуд?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Turkish Lemon
  • Старшина
    • Хонда
« Ответ #1969 : 22 01 2014, 08:46:34 »
а фотографии только свои выкладывать? или чужие тоже можно?
