Автор Тема: масло в двигатель,АКП,мосты раздатку  (Прочитано 187198 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: масло в двигатель,АКП,мосты раздатку
« Ответ #1000 : 05 10 2013, 11:28:24 »
;D  Сейчас по Т.В. реклама сказала что с  МОБИЛ-1 машинка по любому бездорожю проедит.  ;D
а ты думал, стопудняк проблема в масле
+1  На Кастрюле только по гравийке....
 Про Камчатку
« Ответ #1001 : 05 10 2013, 15:30:44 »
koti4, а что ты думаешь об этом масле?
Что-то как-то промелькнуло про него в какой-то теме, вроде неплохо отзывались.
Масло моторное PETRO-CANADA DURON XL SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 (20л.)
PETRO-CANADA DURON XL SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 - это полусинтетическое высокоэффективное всесезонное моторное масло высшего качества для тяжелых условий эксплуатации, рекомендуемое для форсированных двигателей, установленных как на шоссейном, так и на внедорожном транспорте. Масло специально разработано для применения в условиях критических температур окружающей среды.
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышенная прокачиваемость при пониженных температурах для защиты двигателя в широком диапазоне рабочих температур
Масло сохраняет текучесть, чтобы обеспечить более надежную защиту от износа.
Предотвращает загустевание масла и сохраняет исходные свойства «свежего масла» даже при большом загрязнении сажей.
Даже отработавшее масло обеспечивает более эффективную защиту от износа.
Понижает расход топлива за счет пониженного сопротивления вязкости.
Продленный интервал замены
Превышает требования последней спецификации API CI-4 Plus.
Масло сохраняет исходные вязкость и свойства в течение длительного периода времени.
Даже при продленном интервале замены давление масла остается неизменным.
Уникальная защита от износа
Эффективная защита от полирующего износа, доказанная испытаниями компаний «Volvo», «Mercedes Benz» и Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
Отличная защита от износа колец и гильз, клапанного механизма и подшипников.
Увеличивает интервалы между ремонтами двигателя и повышает цену при продаже подержанного автомобиля.
Повышает производительность в течение всего срока эксплуатации.
Повышенная дисперсия сажи защищает от абразивного износа и нагарообразования
Снижает время простоя до минимума, а также сокращает расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Защищает от снижения производительности двигателя, вызванного сильным износом крейцкопфа либо других частей двигателя.
Предотвращает засорение фильтра и облегчает прокачивание масла в системе.
Универсальные свойства.
Сокращает складские запасы при использовании в автопарках с различными типами двигателей.
Соответствуют или превосходит следующие стандарты:
API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SL, SJ, CG-4, CF-4, CE, CD/SH.
ACEA E7, E5, E3, E2, A3/B3, A3/B4.
Типовые характеристики:
PETRO-CANADA
Класс SAE
10W-40
Вязкость сСт при 40°С
106,9
Вязкость сСт при 100°С
15,7
Вязкость сек. Сейболта при 100 °F
547
Вязкость сек. Сейболта при 210 °F
81,8
Индекс вязкости
156
Температура вспышки, °С/°F
231/455
Температура застывания масла, °С/°F
-48/-54
Вязкость при высокой темп./ при большом усилии сдвига, сп при 150°C
4,3
Вязкость при холодном запуске, сп при °С
3387 при -20
6385 при -25
Предельная вязкость прокачиваемости, сп при °С
23210 при -30
Сульфатированная зола, вес. %
1,37
Общее щелочное число
10,3
 Про Камчатку
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #1002 : 05 10 2013, 22:40:56 »
Больше всего понравилось про износ "крейцкопфа" и сокращение складских запасов. Точно нужно брать!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1003 : 06 10 2013, 08:06:24 »
А на счет  угараемости нет ни слова, в у ЛМ это упомянуто.Для дизелей это важный момент.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1004 : 06 10 2013, 09:34:31 »
А мне понра
дисперсия сажи
« Ответ #1005 : 06 10 2013, 16:00:41 »
этипа как я понял, это шеврон канадский, ребрендинг
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #1006 : 07 10 2013, 06:01:36 »
Ребят, на память кто подскажет сколько масла льется в мосты перед зад, раздатку. И какое лучше использовать для прадика то? желательно не сильно дорогое, с деньгами напряженка... как купил прадик в 2011 году даже не проверял блин не разу....
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
« Ответ #1007 : 07 10 2013, 09:33:12 »
Растаман,
« Ответ #1008 : 07 10 2013, 14:47:09 »
И что?
Просто предлагают по 5 рублей ведро. На распутье я...
Говорят для дизелей неплохое масло... Опять же менять можно через 7-8 тык.
 Про Камчатку
« Ответ #1009 : 07 10 2013, 14:50:23 »
И что?
типа нашего лукойла , не профильное ни разу
