Автор Тема: масло в двигатель,АКП,мосты раздатку  (Прочитано 187066 раз)
Re: масло в двигатель,АКП,мосты раздатку
« Ответ #1450 : 18 10 2023, 18:04:35 »
Так-то 15W-хх масло до -15 градусов. [режим зануды вкл.]Чтобы узнать целевую нижнюю температуру эксплуатации масла нужно отнимать то что перед W от 30.[режим зануды выкл.]
30ку надо, мягчее работать будет
« Ответ #1451 : 18 10 2023, 20:12:24 »
Это для древней минералки формула, для современных синтетических масел не подходит, сейчас например есть  5W-ХХ у которых -50 температура застывания  ниже.
« Ответ #1452 : 18 10 2023, 23:46:19 »
в древнее синьку лить )))
« Ответ #1453 : 19 10 2023, 01:40:28 »
А чем деревня хуже? Странная логика.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #1454 : 19 10 2023, 07:20:41 »
Эта формула которая никак не менялась и не поменяется. Потому что это стандарт SAE. Это то что гарантирует производитель. В вот то что некоторые синтетики на PAO и\или GTL превосходят эти параметры это приятный бонус. Ни больше, ни меньше. И да, это не температура застывания, это температура при которой вязкость масла не больше определенного значения обеспечивающего проворачивание подвижных частей.
« Ответ #1455 : 19 10 2023, 18:27:16 »
В характеристиках масла производитель называет её именно так. Понятно, что это не температура, когда масло превратилось в лёд. ;D ;D ;D
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #1456 : 20 10 2023, 04:27:49 »
arrows, не пониимаю зачем ты со мной споришь не владея предметом.
« Ответ #1457 : 20 10 2023, 12:44:00 »
Ну да, куда мне до тебя, ты профессор по маслам. ;D ;D ;D
« Ответ #1458 : 20 10 2023, 16:39:15 »
чем чем , рти, вот чем.. нахрен лить супер-пупер , если и на "хрени" долго тащит, я ему залью суперпупер, и оно проживет типа )))))))) ? не смешите мои тапки, масло супротив металла, маслом останется.
bushidovl
  • Старший Сержант
« Ответ #1459 : 29 10 2023, 06:57:44 »
У моего товарища отец на фирме работает , им Прадо пришел с маленьким пробегом, лет 20 он у них . Без капиталки все еще , в блок не лазили . Турбины ставят китайские, масло 10W40 полусинтетика , меняют каждые 5тыс. Машина прошла 2 миллиона км
