Автор Тема: масло в двигатель,АКП,мосты раздатку  (Прочитано 187357 раз)
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Масло для двигателя , рассуждения.
« Ответ #20 : 02 10 2010, 21:43:02 »
Вроде нашел
Arseni
  • проходимец
« Ответ #21 : 03 10 2010, 18:14:30 »
собрался поменять масло во всех агрегатах,не могу точно узнать какое куда. подскажите как специалисты
 Prado 90 АКП 3.4 бензин 2000г
Серрёга
    • Volvo
Поиск знает.
ДЮША
Castrol SAF-XJ 75W140 -В передний и задний мост
Castrol TAF-X 75W90  -В раздатку
И не забуть поменять все медные шайбы на сливных и заливных пробках :)
Arseni
  • проходимец
Спасибо,а в АКПП и двигатель?
Debugger2005
« Ответ #25 : 03 10 2010, 20:47:34 »
Думаю вот VALVOLINE попробовать судя из теста норм масло должно быть.
VALVOLINE SynPower
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Valvolin Europe, Нидерланды.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: класс вязкости 5W-40, вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с — 13,8, индекс вязкости — 175, зольность сульфатная, % масс — 1,25, температура вспышки в открытом тигле, °C — 238, температура застывания, °C: -39, динамическая вязкость при -30°С — 5090.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, GM
LL-B-025, BMV Long Life Oil-98; BMV Long Life Oil-01.
ВИД ПОСТАВКИ: 1, 4, 20 л канистры.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: полностью синтетические моторные масла VALVOLINE SynPower соответствуют самым современным требованиям всех ведущих производителей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе и с турбонаддувом.
Они созданы с применением самых современных разработок, благодаря чему эти масла обеспечивают максимальный уровень защиты всех деталей и существенно повышают производительность двигателя вашего автомобиля. Синтезированная молекулярная структура SynPower создана для того, чтобы обеспечить высокую стабильность и надежность масла в широком температурном диапазоне по сравнению с моторными маслами на минеральной основе. Производитель заявляет, что, используя моторные масла SynPower, двигатель автомобиля получает превосходную защиту от нежелательных нагарообразований и вредных отложений, минимальный износ в экстремальных условиях эксплуатации при сверхвысоких температурах и нагрузках. Тщательно подобранный пакет присадок в сочетании с высокотехнологичными синтетическими базовыми маслами способствует легкому запуску двигателя при низких температурах и быстрому проникновению масла во все узлы за счет отличной текучести. VALVOLINE SynPower улучшает топливную экономичность и максимально продлевает ресурс двигателя.
Синтетические моторные масла VALVOLINE SynPower полностью совместимы с синтетическими маслами других производителей моторных масел.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА: это одни из немногих масел, присутствующих в нашем тесте и сертифицированных по самой высокой категории качества API SM. По физико-химическим параметрам масло соответствует установленным нормам, хотя некоторые параметры отличаются от заявленных производителем, но в пределах установленных норм.
В исследованиях масла на термоокислительную стабильность VALVOLINE SynPower показали себя очень достойно. После первого часа окисления по дисперсности масло показало лучший результат. Это означает, что в нем практически отсутствовали крупные частицы нагара, которые склонны к откладыванию в двигателе. Также в нем наблюдалось незначительное, всего в 2,62%, изменение кинематической вязкости. После трех часов окисления масло сдало свои лидирующие позиции по дисперсности и изменению вязкости, но все равно имеет достаточно высокие показатели. Причем по кислотному числу, характеризующему наличие продуктов окисления в масле и показывающему его остаточный ресурс, оно является лидером теста.
РЕЗЮМЕ
По результатам теста масло показало хорошие результаты по стойкости введенного полимерного загустителя и отличные по стойкости базы к окислению. Таким образом, можно ожидать устойчивости масла даже при больших интервалах между его заменой.
инфа взята из Журнал «ПОТРЕБИТЕЛЬ. АвтоДела»
« Ответ #26 : 04 10 2010, 08:30:56 »
Кто нибудь знает какой API масла  рекомендован для двигателя 5VZ-FE ?
Льём, куда, что, сколько.
Всё это есть здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.0
VALVOLINE SynPower
А это просто описание, с рекламой паралельно. На любое масло ты найдёшь что то подобное.
Debugger2005
Ну а тогда как определить наиболее качественное и подходящее масло для Двигателя своего автомобиля?  Или же метод научного тыка рулит?
RAV
  • Оренбург
Во все машины лью  ЛИКВИ МОЛИ 5 w 40 без проблем
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
Может просто стоит лить рекомендованное тойотовское и не парится? Сам лью родное SM 5W-30 в железной таре.
