Автор Тема: Ксенон на Прадо 150  (Прочитано 120973 раз)
Tay
Re: Ксенон на Прадо 150
« Ответ #250 : 31 01 2013, 22:47:16 »
Не забудь купить коннекторы.
про коннекторы читал где-то было ... 90980-11194 вот этот номерок
как я понял это пластиковый коннектор без внутренних металлических штырьков или я ошибаюсь? еще там резинки какие-то .... похоже что в комплекте не идут резинки , закрывающие лампы .....
можете скинуть номера доп эл деталей проводки , если есть
с таким раскладом вроде как ничего получается
если еще получится свои фары продать
90980-11194 именно эти два разъёма. "Металлические штырьки" можно купить у ОД.Это не дорого.Резинки закрывают не лампы,а эти штырьки,от пыли и грязи.
Фары свои,я думаю продашь без проблем.Не на этом ресурсе,так на другом.
На Авито например.Я там свои
 и продал.Там же встречал ксеноновые без ламп и блоков розжига по 6000р.
Вместо оригинала(лампы и блоки) можно бюджетно вкрячить что нибудь другое.
Валер +,ты доделал ксенон? Где отчётик
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #251 : 01 02 2013, 00:00:09 »
int_70
спасибо за полезную инфу
буду пробовать купить б.у. ксенон родные фары
разъем как я понял только Корпус пластиковый , по ходу дела контакты идут обжимные для провода , круглые должны быть , наверное можно подобрать какие-нибудь стандартные используемые в других авто , сейчас этого добра пруд пруди , главное наверное чтобы диаметр подходил ..... (судя по рисунку)
закажу разьем в эксист и будем смотреть что там надо еще
разъем похоже нужен для замены штатного с галогена в родной проводке , то-есть режим родной и вставляем этот для соединения ближнего света , там где ксенон стоит
интересно остальные разъемы подходят ?
и будет ли пока работать ручная регулировка высоты штатным ручным регулятором с салона , пока без автокорректора?
думаю надо идти к цели поэтапно .... небольшими шагами
скажи намного лучше родной ксенон , чем галогеновые?
судя по фоткам от Tay , у которого я так понял вы покупали родные фары
там еще нет резиновых накладок для защиты ламп ?
можете подтвердить номерки для ксенона
81185-60E30 Фара левая в сборе  16 527,25р
81145-60E70 Фара правая в сборе 18 338,48р
похоже , что эти номерки для UK - а там праворукие
для леворуких наверное вот эти
леворукие
81185-60E20
81185-60E60
а они по 21 000 рубликов
просто там несколько разных есть , чтобы опять не купить второй комплект галогеновых .... или праворуких .... приколько будет.....
лампы ксеноновые по ходу дела идут под разъем , который видно на фотке блока фары (указал красной стрелкой) , надо и лампы брать , а они по 4,300 руб
спасибо
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
int_70
  • Москва,ВАО.
  • ТLC-150 TD ‘12 год карта клуба 0488
« Ответ #252 : 01 02 2013, 12:48:23 »
int_70
леворукие
81185-60E20
81185-60E60
спасибо
Держи VIN от дилерского Престиж+ JTEBH3FJ005010254.Он точно леворукий и фары у него ксеноновые.Более подробно на твои вопросы постараюсь ответить вечером.
На мой взгляд разница между ксеноном и галогеном как между Крыжополем и Куршевелем.В пользу ксенона.
Я человек творческий-хочу творю,хочу вытворяю.......
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #253 : 01 02 2013, 15:20:41 »
Int_70
спасибо за вин код
пробиваются на экзисте все-таки вот эти:
ждемс остальные номерочки мелких деталей
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #254 : 01 02 2013, 21:51:07 »
Разъем который указан желтым цветом -это на дальний свет.
Разъем который указан цветом морской волны-на ближний свет(ксенон адаптив,5 контактов,задействованы будут только два,плюс и минус).
Разъемы зеленого цвета,врать не буду,не знаю.
Я когда ксеноновую оптику б/у покупал,у меня вообще на фарах не было разводки и автокорректора,поэтому я колхозил с своей проводкой.Изначально совпадают разъемы на дальний свет и габарит.Поворотник(серый патрон) придется слегка доработать с помощью ножа.(Совсем легко)
"Родной"автокорректор нах не нужен,т.к. был установлен альтернативный(Хелла).
Блоки розжига и лампы можно подобрать альтернативные(цена вопроса ~5000руб.),оригинальный комплект порядка 20,000руб.
Блок розжига находится над большой серой крышкой,а лампа под серой крышкой.
Контакты обычные маленькие плоские "мамки",а резинки которые защищают от пыли и грязи одеваются на провода и вставляются в эти круглые отверстия.(я залил эти места герметиком)
Ручная регулировка света работать не будет,т.к. моторчики разные.На галогене стоит под лампой,а на ксеноне над лампой.
Фары я покупал не у Юры(ТАУ).Когда он продавал фары,у меня ещё Прадика не было.
Как то так.
P.S.На Авито продается левая фара без лампы и блока розжига за 6000руб.
yrui
  • я люблю тебя жизнь
    • Prado 3.0 дизель-эле
« Ответ #255 : 01 02 2013, 21:52:48 »
люди добрые помогите понять.у меня почему то светит в небо ближний свет \ксенон\ указатели видно и далеко и хорошо ,а вот дорогу без противотуманок плохо. что может стать причиной.ночью давно не ездил.вчера пришлось и разочерование. может какие настройки я сбил. раньше включал двс ксенон включался автоматом сначала поднимались потом опускались .было все путем.может понимаются а неопускаются. и авторегулировку на дороге что то не ощущаю.ксенон родной компл. элеганс дизель 3.0
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #256 : 01 02 2013, 21:56:12 »
Если на гарантии то велком к ОД.Всё видно замечательно.Кто-то верно заметил что в слякотную погоду галоген светит лучше.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #257 : 03 02 2013, 20:50:22 »
int_70
спасибо за подробную информацию по установке родного ксенона
я так понимаю , что вот этот доп разъем 90980-11194 , который надо докупить
необходим для подключения  ближнего света к новой фаре с ксеноном уже,
то-есть срезаем родной галогеновый разъем и ставим новый заказной,
используя только 2 контакта = питание + и -.
буду пробовать раздобыть родные фары , тогда все будет ясно на месте
главное , что у вас все получилось и вы довольны остались
может лучше заказать у ОД или в экзисте , а то покупать б/у не будет какой-нибудь проводки,
так как все продажи только через интернет....
p.s. в дождь , когда асфальт мокрый (черный) галоген вообще тьма
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #258 : 03 02 2013, 22:05:03 »
int_70
Ты будешь блоки и лампы родные ставить? Если нет,то и эти разъемы не нужны.Вкрячишь туда какой-нибудь ШОО-МИ,и всё будет гуд.
Если решишь ставить родной комплект,то помимо этих разъёмов докупи разъемы который указан зеленым цветом(который по центру) Тогда всё будет по уму. Электрик пообрезает с твоей проводки габарит,поворотник и дальний,и всё заведет на эту фишку.
Тот разъем который зеленого цвета(крайний справа),то он вообще не от этой фары.На фаре только две фишки.
P.S.От тебя Харьков далеко?
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #259 : 04 02 2013, 17:29:07 »
int_70
нахожусь в России , поэтому заказывать , что-нибудь с Украины не вариант
думаю пока начать с блока фар , склоняюсь к заказу в exist или у ОД
сравнить цены...... да и проверить правильность номерков
потом буду сравнивать с родными и докупать дополнительные разъемы
лампы я так понял можно купить и не оригинал  за меньшие деньги - типа стоит какой-то стандартный тип цоколя ..... не обязательно тойота ....
блок розжига думаю тоже возьму не оригинал - надо только попасть в размер
ячейки куда он прячется в блоке фары , я так понял с фотки ...
есть ли трудности в установке блока автокорректора фар?
в exist есть те что вы давали от Хелла 8XX 010 315-001 = 14 757,10р
вроде как есть даже инструкция по установке .....
не понятно сколько там датчиков надо по кузову поставить?
один или два?
