Автор Тема: Дефлектор капота стоит ли ставить?  (Прочитано 191935 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Дефлектор капота стоит ли ставить?
« Ответ #760 : 31 03 2015, 09:29:34 »
Mihail71, кроме крепления в виде 4 болтов (при открытом капоте их видно), он приклеен герметиком, я не стал его отрывать, а аккуратно наклонил его по ходу действия, что дало пространство для дальнейшей установки, я делал один, лучше если кто то поможет держать его или наклеить временно, что нибудь (можно тряпку подложить ка сделал я).
Спасибо. Понятно. Будем пробовать.
« Ответ #761 : 31 03 2015, 10:02:41 »
Точно, я тоже подкладывал между ним и капотом что-то мягкое, чтобы была щель, и просовывал туда скобы.
GLOCK2008
« Ответ #762 : 07 04 2015, 20:39:46 »
Ребята, кто-нибудь ставил EGR на рестайл? Там кромка дефлектора вроде как с загибом. Получается дефлектор прижимается плотно к капоту без зазора, как у оригинала?
Andy34
    • PRADO 150 3.0
« Ответ #763 : 07 04 2015, 20:55:00 »
Не герметиком, а двухсторонней лентой. Тоже гнул-гнул, плюнул, отклеил и нормально установил скобы, не забыв про обезжиривание и наклейку спецпрокладок под них.
Кстати, приклеилось обратно. Да и гайками подтянул хорошо. Вдобавок, дефлектор все сверху накрыл.
Шито-крыто.
Томат
« Ответ #764 : 07 04 2015, 21:05:47 »
Ребята, кто-нибудь ставил EGR на рестайл? Там кромка дефлектора вроде как с загибом. Верхний молдинг тоже надо снимать?
Да ставил, кромка с загибом, верхн. молдинг снимать.
GLOCK2008
« Ответ #765 : 08 04 2015, 07:14:27 »
Уточните пожалуйста, насколько я понял, "внутренняя" кромка загиба вплотную прилегает к капоту практически по всей длине. Соответственно, между металлом и дефлектором отсутствует зазор.  Не трется ли  этой кромкой дефлектор об капот? И еще: обдува кромки капота при движении получается не будет?
Меня это интересует, чтобы понять состояние наледи и снега под дефлектором зимой. Из того, что я понял, снег вроде должен собираться там, как в кармане, а вентилироваться через зазор при движении, как на дорестайлинговом "оригинале", не будет? Спасибо.
Andy34
    • PRADO 150 3.0
« Ответ #766 : 08 04 2015, 07:44:36 »
Не вплотную. Зазор достаточен для обдува. Пружины не "играют", конструктив стоит железобетонно. Сегодня сделаю фото, покажу.
Томат
« Ответ #767 : 08 04 2015, 08:06:38 »
У меня EGR наоборот плотно, снег конечно за счет завихрений думаю будет вымораживаться.
« Ответ #768 : 08 04 2015, 08:25:18 »
У меня минимум 5-7 мм по нижней кромке зазор, ничего не шевелится и не болтается.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #769 : 08 04 2015, 08:27:23 »
У тебя Барнаульский дефлектор. Надо брать)))
