Автор Тема: Выпускной коллектор( "Паук") на 2TR  (Прочитано 10626 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Выпускной коллектор( "Паук") на 2TR
« Ответ #20 : 10 11 2010, 19:14:37 »
на графике просто фантастика нарисована.))
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #21 : 10 11 2010, 19:23:00 »
Почему?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #22 : 10 11 2010, 19:29:40 »
настройка выпуска ,а в данном случае это не целиком выпуск,а только его часть,дает прибавку не во всем диапазоне работы двигателя.а в достаточно узком.глобально поднять кривую мощности и момента только штанами невозможно.как минимум надо перенастраивать впуск(большой ресивер) и менять прошивку подачи топлива.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #23 : 10 11 2010, 19:37:54 »
По логике вроде нормально. Можно выложить другой график, который не очень популярен - На низких оборотах в ноль уходит... поэтому линия и начинается рисоваться повыше.
вообще инфо море "Header ( ну так лабуда называется -))  ) + 1GR"
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #24 : 10 11 2010, 20:24:45 »
производитель как правило делает выхлоп под весь диапазон работы мотора.тюнинговые ателье немного оптимизируют работу системы.как правило смещая наибольший эффект к более высоким оборотам.работа сложная,очень дорогостоящая.в свое время чтоб настроить выхлоп на боевой зубиле запросили 20 тыр.но эта индивидуальная настройка.а так ,обычная подстройка делается по формуле.где-то у меня она была.не могу найти.кста,были случаи когда народ ставил казалось бы правильный выхлоп,с большими трубами и машина переставала ехать.
 так что график этот скорее рекламный.реально там должно приподняться в каком-то проомежутке и не на очень много.
 подобные вещи --этап из целого комплекса работ.
задача таких работ---наполнить цилиндр по максимуму.для этого надо улучшить вентиляцию,чтоб отработавшие газы быстрее выходили.это все так.но наполнение упирается в пропускную способность системы впуска.она может пропустить столько сколько сможет.и не больше.тогда начинают пилить впуск:коллектор,голову,изменять время-сечение.а для этого надо пилить клапана,менять фазы.казалось бы все нормально.но после таких работ мотор теряет низы.краткое резюме:любая настройка-перестройка работы двигателя---это поиск компромиса.что изначально и сделано на стоковом моторе.
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #25 : 11 11 2010, 03:30:03 »
Andy, у тебя движок 2,7?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #26 : 11 11 2010, 07:02:50 »
Ага.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #27 : 11 11 2010, 07:17:29 »
Как бы и в названии темы есть
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
« Ответ #28 : 11 11 2010, 12:18:27 »
Не в названии модель движка, я честно говоря не силен в таких подробностях..)
christian1
« Ответ #29 : 05 06 2012, 19:40:10 »
скока вышло по цене??? и где такое купить можно, и что за фирма?
Выше. ориентировочно 400$+150$ доставка.
Производитель _http://www.lceperformance.com/
сама деталь _http://www.toyotacatalog.net/M1WebGear/ProductDetails.aspx?PartUniqueID=E3E97A8B-B4E1-4578-B746-246DA163E762
Это к тахоме. Вычислил просто - номер каталожный у 2TR на них одинаковый... потом списался...и усе.
!!!! Если кто то пойдет таким путем - внимание !! обратить на верхний правый угол при установке. у меня пришлось сточить немножко (1 мм по закгруглению) или край отливчика на блоке.
CСЫЛКИ БИТЫ.
