Автор Тема: штатная сигналка прадо  (Прочитано 17065 раз)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: штатная сигналка прадо
« Ответ #40 : 28 04 2013, 18:52:03 »
Ну вроде с центральным замком разобрался, там в двери зелённый с желтым и зелённый с коричневым кабельки, кто подскажет где брать сигнал открытия двери и сигнал от генератора или тахометера? Генератор ещё найду, а вот от дверей где брать?
направления хватает, к чему асфальт непойму.
andrei74m
    • 150, 3,0ТД Комфорт
« Ответ #41 : 28 04 2013, 19:29:12 »
по отключению  системы посадки и запуска:
a.   Функция отмены действия ключа
i.   Функция отмены действия ключа дает возможность запрещать работу системы посадки и запуска. Отмена действия ключа возможна при выполнении определенных операций, когда автомобиль находится в следующем состоянии:
•   Зажигание выключено.
•   Дверь водителя закрыта.
•   Дверь водителя разблокирована.
УКАЗАНИЕ:
Порядок выполнения операций:
1. Однократно снимите блокировку, нажав кнопку разблокировки ключа.
2. В течение 5 с откройте дверь водителя.
3. В течение 5 с дважды снимите блокировку с помощью кнопки разблокировки ключа.
4. Дважды в течение 30 с откройте → закройте дверь водителя, а затем снова откройте ее. (Состояние двери водителя: открыта → закрыта → открыта → закрыта → открыта).
5. В течение 30 с дважды снимите блокировку с помощью кнопки разблокировки ключа.
6. Один раз в течение 30 с откройте → закройте дверь водителя, а затем снова откройте ее. (Состояние двери водителя: открыта → закрыта → открыта).
7. Закройте дверь со стороны водителя в течение 5 секунд.
8. В случае активирования отмены ключа дважды звучит зуммер системы дистанционного управления замками дверей.
9. Чтобы вернуться к исходному состоянию, снова повторите все действия. После повторной отмены действия ключа зуммер системы дистанционной блокировки дверей подает один звуковой сигнал.
нашёл в описании системы, в другом месте находил, что этот режим  используется, когда много водителей. По эл.схемам и проводам Вам лучше обратиться к Andy1, у него можно узнать насчёт дилерской проги. По подсоединению сигналки может объяснить Spring SS. Дилер тойоты и почти все установщики берут сигналы концевиков дверей и др. с разъёмов Главного ЭБУ кузова "Main Body ECU"  (стоит слева снизу) и  ЭБУ распределения питания "Power Management Control ECU"(стоит  за панелью упр. кондиционером ).
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #42 : 28 04 2013, 20:24:45 »
Огромное ван человеческое спасибо!
Но мне немного непонятно, это регистрация ключа или отклюичение штатной сигналки (иммобилаизера) ? просто не хоче пробовать, вдруг ключ сниму с регистрации, а завтра на работу ещё надо добраться :-)
mx1645
    • 200/4,6
« Ответ #43 : 28 04 2013, 22:33:35 »
Странная тема...
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #44 : 28 04 2013, 22:47:36 »
всмысле?
mx1645
    • 200/4,6
« Ответ #45 : 28 04 2013, 23:34:15 »
В смысле, можно взять второй ключ. А так, все это напоминает (без обид), подогнали под документы машинку, с криво прописанным ключом, иммобилайзер достал, ездить же надо. Ну, и, как бы его (имм-р) снести нахрен, чтобы жизнь не отравлял.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #46 : 29 04 2013, 14:22:38 »
Это никакого отношения с иммобилайзеру не имеет. Это отключается безключевой доступ. Много проще его отключить в меню приборной панели. Так-же в меню есть отключение реакции на кнопки ключа, но это опять никак не иммобилайзер.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #47 : 29 04 2013, 14:40:14 »
Понимаю :-)
Нет с документами все в порядке, машинка у меня уже 7 лет, вот и начал потихоньку извращаться, хочу кнопку старт\стоп прикрутить просто.... и остальные примочки, только мешает штатная примитивная система а обходчик ставить нехочу иначе получится "Ключ под торпедой, пожайлуста машинку не разбирайте"....
zlt
« Ответ #48 : 29 04 2013, 16:53:24 »
машинка у меня уже 7 лет....
150 выпускается с 2009 года. Самому старому только пять годков. Так-что ко всему прочему Вы спрашиваете в разделе 150 вообще о какой-то другой машине.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #49 : 29 04 2013, 20:37:55 »
Верно, у меня 120ка! 2006го года выпуска, думал поймете по аватарке
