Автор Тема: Чем снять шкив генератора?  (Прочитано 12091 раз)
Карел
Re: Чем снять шкив генератора?
« Ответ #10 : 31 12 2012, 11:15:57 »
Съемник сделать элементарно...
В шестиграннике (24 или 27 мм- не помню... надо уточнить) сверлится отверстие, чтобы в него проходила головка 10 мм. с воротком...
Головкой держится вар ротора, а за шестигранник откручивается шкив...
Или наоборот... Шестигранником держите шкив, а головкой откручиваете вал ротора...
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #11 : 31 12 2012, 12:52:58 »
дак всё таки что от чего откручивать, и если болт в вале ротора?
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
Карел
« Ответ #12 : 31 12 2012, 13:25:57 »
Болта там нет никакого.
На конце вала шестигранник 10 мм.
А что от чего откручивать- это не суть. Шкив от вала или вал от шкива...
Итог будет всё-равно один... Шкив снимется с вала.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #13 : 31 12 2012, 14:37:03 »
понял благодарю за разъяснение,а резьба там какая ?
Карел
« Ответ #14 : 31 12 2012, 14:56:51 »
Обычная, правая. То есть откручивать против часовой
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #15 : 31 12 2012, 15:37:20 »
благодарю
