Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1525708 раз)
CA$H
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #1550 : 01 12 2011, 13:36:51 »
вот еще:
а на фига они?
чтобы выше было?
зачем?
Для оффроуда наверное...не иначе...
Vladimirovich
« Ответ #1551 : 01 12 2011, 14:20:29 »
вот еще:
а на фига они?
чтобы выше было?
зачем?
я правильно пониманию? эти проставки для переда? ... если так, то думаю стоит задуматься об установки, внешне станет меньше козлить да и 5 см лишнего просвета спереди не будут лишними...
Gorillas
« Ответ #1552 : 01 12 2011, 14:32:36 »
если ставить то везде
а если только на перед то будет уродство
С уважением, Павел
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #1553 : 01 12 2011, 14:36:03 »
Витя вопрос: не вижу проводов к подсветке, дырявил родные накладки, или как?
Порожек дырявить не нужно, если видишь то эта накладка порога закрывает его полностью а не только сверху, там провод идёт вперёд авто и проходит между накладкой и пластиком, короче его не видно но дырок делать не нужно, за нас Австралийцы усё продумали. Они не Китайские. Заказывал на Ибее с доставкой 4300рублей и 3 недели.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #1554 : 01 12 2011, 14:38:49 »
А вот мои :) .
Вить прикольно
Где брал? С установкой проблем нет?
Подходят чётко никаких манипуляций с напильником. Снял родной пластиковый порог, прилепил сверху этот провод в дверном проёме есть на подсветку двери, вот и усё.
Tim_
« Ответ #1555 : 01 12 2011, 15:52:35 »
А номер айтема на ибее есть? Я бы тоже такое примастрячил.
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #1556 : 01 12 2011, 16:47:25 »
+1 присоединяюсь)
Александр С
  • LC150 дизель Элеганс
« Ответ #1557 : 01 12 2011, 16:57:25 »
+1000 присоединяюсь. Нужен каталожный номер.
Tim_
« Ответ #1558 : 01 12 2011, 20:45:50 »
Виктор, или парт - намбер, номер айтема в наибее.
И спасибо тебе!!!
З,Ы, А что раньше то такую красоту скрывал?
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
« Ответ #1559 : 01 12 2011, 21:20:02 »
Эта красота в моей теме "Улучшайзер" более 3х месяцев  ;)
Для желающих приобрести - chromemycar в строке поиска яндекса
